Xenon gloeilamp Renault Megane
Die vind je onder Scenic
Johnmalone
Regelmatige bezoeker
Bericht door Johnmalone »
Beste mensen,
Een Xenon gloeilamp van mijn Renault Megane is stuk en een nieuwe is best duur. :twisted:
Nu vroeg ik mij af: zou ik de twee Xenon gloeilampen kunnen vervangen door goedkope halogeen gloeilampen?
Ik kan natuurlijk niet 1 xenon gloeilamp vervangen door een halogeen gloeilamp. Dat zou heel raar staan.
Ik denk echter: als de aansluiting van de Xenon gloeilampen gelijk is aan die van de halogene, dan moet ik de Xenon toch kunnen vervangen door halogeen?
Re: Xenon gloeilamp Renault Megane
Dat gaat niet.
Kijk eens goed rond op internet met het type van jou xenonlamp. Nieuw bij dealer zijn ze ong 180euro, maar op ebay of iets in die richting kost een goede lamp ong 40euro. Dan zou ik er meteen 2 nemen en ze beide vervangen.
Laat je niet verleiden door een complete imitatie xenonset, maar gewoon een goede osram lamp is prima.
Johnmalone
Thnx, Mechanic.
Renier
Bericht door Renier »
Osram of Philips zij beide even goed, Renault gebruikt af fabriek Philips.
NB reken niet op even simpel een lampje wisselen, in de Megane II moet bij mijn weten de voorbumper eraf...
Pleiades
Bericht door Pleiades »
Hoeft niet persé. Het kan ook door de dop in de wielkuip :lol:
'21 Arkana RS-line Hybrid
Johnmalone
Hey Pleiades,
Maandag zal blijken of het ook op deze wijze kan. In het Renaultboekje wordt ook geadviseerd om het via de wielkuip te doen.
Thnx.
Renier
@Pleiades: niet bij af fabriek xenon :wink:
Dealer heeft toendertijd bij mijn Megane II in ieder geval de voorbumper gedemonteerd om een defecte xenon lamp te vervangen
Iemand had ooit op het forum gepost dat hij het binnenscherm in de wielkuip had verwijderd, toen kon hij er ook bij
Zelf neem ik altijd de bumper even los, ligt er zo af. Je kunt ook via de wielkuip erbij, maar dan kun je niet precies zien of de lamp goed zit.
jeroentune
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door jeroentune »
idd even de bumper er af halen .. is 10 minuten werk en je kan er ZO veel beter bij !
Succes !
Johnmalone
Iedereen bedankt voor de tips. Uiteindelijk heb ik de gloeilamp laten verwisselen door een kennis en die was er binnen 10 minuten uit.
Overigens: zonder de bumper eraf te halen maar wel door de opening in de wielkast.
Harm
Renault kenner
Renault kenner
Bericht door Harm »
Kun/mag je xenon lampen zelf vervangen? Ik meen dat dat volgens het instructieboekje niet mag 'omdat xenon onder hoge spanning staat' etc, het instructieboekje zegt dat je ervoor naar de dealer moet en er zelf niet aan mag komen. Hoe zit dat nou? En als je het zelf doet moet je dan nog voorzorgsmaatregelen nemen (accu los oid?)?
Johnmalone
@Harm,
Sorry, ik vergat erbij te vermelden dat achteraf bleek dat ik geen Xenonlamp op de auto had.
Er zitten dus simpelweg halogeenlampen op. Die kun je uiteraard makkelijk zelf verwisselen. :thumb:
Renier
@Harm: reden dat het in het boekje staat is dat meneer Renault er vet aan verdient als je het mij vraagt :?
Mensen worden er bang voor gemaakt ze zelf te wisselen door dit soort opmerkingen in het boekje terwijl het in principe makkelijker is (afhankelijk van hoe goed je er bij kunt) dan zelf je winterwielen te wisselen :cry:
Wat mij verteld is dat je het beste even kan wachten met wisselen nadat de lampen zijn uitgezet, zodat evt restspanning vd ballasten af is.
Ik heb voor de zekerheid inderdaad ook even de accu losgekoppeld. Baat het niet dan schaat het niet
Pleiades
Het staat er omdat het een risico is om het zelf te doen. Hetzelfde geldt voor winterbanden. Sommige mensen kunnen het zelf, maar een hoop ook niet. En als het instructieboekje dan aanmoedigt om het zelf te doen... :wink:
Harm
Renault kenner
Renault kenner
Bericht door Harm »
Dank, ik weet genoeg... :D
