Remverschil achteras te groot Twing 89
Twan
Bericht door Twan »
Beste Forumleden,
Ik heb de renault Twingo van mijn vriendin laten keuren en nu blijkt dat het remverschil op de achteras te groot is. Nu moet ik ook voor de keuring de remleiding die naar het rechterwiel vervangen omdat deze volgens de keurmeester een beetje plat is. Kan dit ook de oorzaak zijn voor het remverschil ?
Trommels en voeringen zijn nog goed plunjertjes lekken niet ?
Alvast bedankt.
Re: Remverschil achteras te groot Twing 89
Kan heel goed. Gewoon leiding vervangen en meteen ook de remvloeitof verversen(moet toch iedere 2 jaar). Trommels eraf en alles schoonmaken scharnier en glijpunten licht invetten met keramisch vet. Kijk ook even of de remkrachtbegrenzer nog goed gangbaar is. SUC6 mvg WillemS
Twingo's hebben veel last van remverschil op de achteras. Een lichte auto remt al heel erg weinig op de achteras.
Een remcilinder kan ook vast zitten en hierdoor remverschil veroorzaken. Kijk dus goed of deze nog gangbaar zijn. Werkt je zelfstel intrichting nog wel goed?
Zoals willem al zegt, leiding vervangen en trommels en voeringen goed reinigen.
Helpt dit niet, een goede proefrit maken en de handrem af/en toe gebruiken om te remmen zodat de remmen goed warm worden. Dat kan al een heleboel verschil maken.
