ik heb een renault master van 3 jaar oud
opeens doet mijn navigatie en radio niets meer
zekeringen zijn allemaal nog goed
weet iemand hier een oplossing voor
m jansen
carminat navigation informee 2 doet niets meer master
trinvoa
Re: carminat navigation informee 2 doet niets meer master
Het lijkt toch ergens op een zekering. Anders radio uitnemen en spanning controleren op de gele draad (A7) en/of de rode draad (A4). Voor de locatie van beide kabels zie de foto (met rode cirkels). Beide aansluitingen moeten bij ingeschakeld contact 12V hebben.
trinvoa
ik heb het na gekeken maar kan het niet vinden
heeft de radio zelf ook een zekering of allen de zekeringen groep in de auto
op mijn navigatie zit ook een achteruitrijcamera kan het hiermee te maken hebben
Alleen de auto heeft zekeringen, de radio niet.
Als beide genoemde aansluitingen 12V hebben, en de radio doet niets, dan is ie waarschijnlijf defect. Heb je dit gemeten of niet?
trinvoa
het hele systeem doet het plotseling weer
hoe dit kan wet ik niet
trinvoa
alles vals steeds uit en doet er daarna plotseling weer
is hier een oplossing voor
Zoals ik al meerdere keren heb aangegeven: Meten is weten
Hiermee kun je mogelijke oorzaken uitsluiten danwel aanwijzen.
robm
- Ervaren lid
hallo
ik heb hetzelfde gehad in mijn avantime uiteindelijk printplaat in de motorruimte vervangen, hierop zaten schakelingen naar alle interieur zaken, door vocht aangetast, wellicht vergelijkbaar probleem , kijk onder avantime
groet rob
groet rob
Linker voorraam doet niets meer na inbouw nieuw mechanisme.
door WoutersLaguna » 19 dec 2024 11:34 » in Electronica -
Weergaves: 1709 -
Laatste bericht door WoutersLaguna
26 dec 2024 09:54
Weergaves: 1125 -
Laatste bericht door Raptor4all
18 feb 2026 16:34
Update van 3.3 naar 7.0 Nu werkt er helemaal niets meer
door Hans uut Epe » 05 okt 2024 15:58 » in R-Link 2 -
Weergaves: 1472 -
Laatste bericht door Hans uut Epe
16 okt 2024 17:26
[MASTER] Brandstofmeter doet het alleen de eerste 50%
door kqwil » 19 mei 2024 10:05 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 801 -
Laatste bericht door kqwil
19 mei 2024 10:05
[Master] - Bonkend geluid voorkant master t33 ( 2008)
door Martinuss » 20 okt 2024 11:25 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 2009 -
Laatste bericht door Martinuss
25 nov 2024 13:06
Weergaves: 1435 -
09 jul 2024 20:43
[Traffic II] - Startproblemen Soms perfect en soms helemaal niets
door Jvangool » 17 okt 2024 14:40 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1064 -
23 okt 2024 16:37
