electraproblemen Modus
willyacm
Op weg
Op weg
Bericht door willyacm »
Model: Modus Dynamique 1.4 16v E3
Bouwjaar: 2005
Brandstof Benzine
Ik heb met bovenstaande auto een aanrijding gehad op de linker voorzijde.
Linker voorscherm en gril stuk.
Ik kon er op dat moment nog mee rijden.
2 dagen later ging plots de rechterkoplamp te branden en was niet meer uit te krijgen.
De ANWB erbij gehaald, en deze heeft omdat het zo laat en donker was op dat moment de - pool van de accu los gehaald.
Volgens hem zou het een probleem zijn door een sluiting door de aanrijding en het slechte weer.
Het probleem bleef en toen hebben ze de gril eraf gehaald om na te kijken.
het resultaat is dat nu het dimlicht geheel niet meer werkt. Systeem geeft aan dat alles in orde is op dashboard ook en de automatisch verlichting werkt ook maar het dimlicht zelf gaat niet aan.lampjes zijn heel en vervangen voor nieuwe. Ook gaat vanaf dat het probleem is ontstaan kan men achter in de elect. bediening van de ramen niet meer gebruiken. via de knoppen bij de bestuurder werkt wel alles.
Heeft iemand dit eerder meegemaakt en de vraag is natuurlijk weet iemand hoe ik dit kan oplossen.
Alvast bedankt
Willyacm.
willyacm
Op weg
Op weg
Re: electraproblemen Modus
Ikbedank een ieder voor de aandacht maar het probleem is opgelost.
de rekenmodule was door de aanrijding ook aan gort.
Willyacm
Bericht door RichTrip »
Mooi dat het uiteindelijk toch is opgelost :thumb:
