temperatuurmeter beweegt onder het rijden
dennisvanderwillik
Topic author - Actief lid
- Actief als: professional
Model/uitvoering : _laguna 2
Bouwjaar : _2004
Brandstof : _benzine
Hallo ff een vraag.
Mijn meter loopt op naar bedrijfstemp maar zakt dan weer terug naar eerste streepje. Gaat bij snelheden boven de 110 weer naar bedrijfstemp streepje en blijft hen en weer schommelen.
De dealer zegt bedieningspaneel laten reviseren. is veel voorkomende kwaal bij laguna.
Kan iemand mij hierbij helpen.
kachel wordt wel warm en slangen bij de motor onder en boven ook bij lange afstand
Bouwjaar : _2004
Hallo ff een vraag.
Re: temperatuurmeter beweegt onder het rijden
De Dealer "kan" gelijk hebben, maar dat zal een dure reparatie worden vrees ik.
Als de thermostaat nog nooit is vervangen zou ik dat eerst eens laten doen, want de beschrijving van het probleem wijst toch duidelijk in de richting van een defekte thermostaat. mvg WillemS
Dealer kan zeker gelijk hebben, is een veel voorkomend probleem bij de laguna II.
Reparatie hoeft niet heel duur te zijn, maar veel bedrijven repareren niet voor particulieren..
Je kunt een thermostaat op de auto niet goed beoordelen, maar als alle koelslangen heet worden opent die elk geval wel, bij welke temp. weet je dan niet.
dennisvanderwillik
Dank je wel jongens.
Reparatie kost ongeveer 200 euro dus dat vindt ik nog wel meevallen.´
Maar is het dan misschien ook verstandig om de termostaat te laten vervangen, hij gaat toch voor de waterpomp en de distributieriem onder het mes en dan is toch alle vloeistof eruit. Probeer wel eerst termostaat en dan kan ik altijd later nog het instrumentenpaneel laten reviseren.
Is het trouwens normaal dat de onderste lang die richting het blok gaat bij stukjes van 30 km vrij koel blijft?
Op lange stukken zo 150 km worden beiden slangen heet.
Bedankt alvast
Bedankt alvast
Princeofgermany
- Ervaren lid
Als die slang bij een afstand van 30 km koel blijft lijkt het er toch sterk op dat de thermostaat niet helemaal goed is!
Hij werkt wel, omdat de slangen op een gegeven moment wel warm worden, maar dit hoort zeker sneller te gebeuren.
Ik zou inderdaad beginnen met het vervangen van de thermostaat als de distributieriem e.d. vervangen wordt! Dit kost dan alleen een klein bedrag extra voor de thermostaat.
Succes!
Succes!
Huidig: Clio IV Estate 1.5 dci 2015 Dynamique
Twingo 1 1.2 2001
Twingo 1 1.2 2001
Als je tot vervanging van je thermostaat over gaat, vervang dan ook de pakking van je thermostaathuis tegen de cilinderkop.
Dus niet alleen de ronde 0-ring van het plastic huisje, maar ook de pakking van metaal. Is een beetje extra werk, maar die gaan vaker kapot en dan moet weer de KVS eruit. Dealer weet wel welke ik bedoel.
Het is logisch dat je onderste slang koeler is dan de bovenste, immers de gekoelde KVS komt aan de onderkant van je radiateur door de slang, dus die is altijd iets koeler dan de bovenste. Thermostaat echt kapot heb ik bij deze laguna's nog niet gezien.
dennisvanderwillik
Nee, de onderste slang blijft bij korte stukjes lauw. Terwijl de bovenste erg heet wordt, wat logische is volgens mij want die komt direct van de cilinderkop af. Wat mij trouwens ook opgevallen is dat als je de auto stationair laat draaien de meter wel weer naar normale waarden oploopt en blijft staan. Als je dan weer gaat rijden zakt hij direct weer.
Tis een raar probleem. Zal de dealer ff bellen om het advies over pakking thermosstaathuis de bespreken.
in ieder geval weer bedankt voor de snelle reacties
Die pakking dicht ook een olie kanaal af, en een kvs kanaal. Is altijd slim die mee te nemen
Ik vermoed dat je dealer het goed heeft met het instrumentenpaneel.
dennisvanderwillik
het probleem is opgelost. het was de thermosstaat.
Late reactie van mij maar was t vergeten te melden.
Iedereen bedankt voor het advies. Nu kijken of het volgende ook opgelost kan worden
Jaeger temperatuurmeter gezocht
door Oldtimer_lover » 25 feb 2026 18:28 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 404 -
Laatste bericht door Oldtimer_lover
25 feb 2026 18:28
Weergaves: 1000 -
Laatste bericht door gewe
14 okt 2023 19:05
Weergaves: 2429 -
Laatste bericht door michielsanders
24 jan 2024 13:40
[SCENIC] Automaat geeft een klap in de 1e 5 min rijden
door Mello » 04 mei 2024 14:07 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 902 -
04 mei 2024 14:48
Weergaves: 2043 -
08 jul 2024 08:41
[Clio] - Systeem slaat tijdens rijden opeens uit
door IanMoone » 01 aug 2024 17:44 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1099 -
01 aug 2024 17:44
[Captur eTech] - Geluid bij langzaam rijden.
door ffopma » 01 feb 2025 13:38 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 2061 -
04 feb 2025 16:44
