Mijn Renault laguna Grand Tour van 2004 is uit gevoerd met een Cabasse radio systeem op het bedien paneel staat ook nog auditoruim.
Wat zijn de verschillen met een gewone renault radio?
Wat zijn de mogelijkheden van dit systeem en is het later inbouwen van een CD wisselaar en een Bluetooth car kit mogelijk.
En wie kan mij helpen aan een gebruiksaanwijzing of een copie hiervan omdat dit niet meer bij de auto is.
Een instruktieboekje is gewoon bij de dealer na te bestellen met het nummer: 77 11 304 017.
Een carkit aansluiten is mogelijk, maar dan bij de ontvanger/versterker unit die aan de linkerzijde in de kofferbak zit gemonteerd.
De bedieningseenheid in het dashboard is, als ik me niet vergis, een 6-cd wisselaar.
Maar ik kan me ook vergissen en een paar radio's door elkaar halen.
Het Systeem Cabasse is een hoogwaardig audio systeem opgebouwd met kwalitatief zeer goede componenten.
Het is dan ook niet zomaar een radio.
Het is een systeem waarbij de bediening is gescheiden van de versterker/ontvanger.
Hierdoor is er meer ruimte om een goede versterker te monteren en een goed geluid te creeren.
Ik heb ook zo'n cabasse auditorium, maar bij mij zit in het dashboardkastje de cdrom drive voor het nav systeem en in de middenconsole zit de cdwisselaar (6 cd frontloader).
In de achterbak zit iets van een versterker.
Ben wel benieuwd naar de aansluitmogelijkheden van een bluetooth carkit.
De carkit is aan te sluiten bij de versterkerunit.
Deze zit aangesloten middels dezelfde standaard ISO kabels als een normale autoradio.
hoi allemaal
ik heb ook een renault cabasse auditorium in mijn laguna van 2002
maar in mijn dashboard-kastje zit mijn cd-rom van mijn navi
en in mijn kofferbak zit de 6 cd-wisselaar.
heeft iemand enig idee waar dan de versterker verstopt kan zitten ???
ik ben ook wel benieuwd of daar nog aansluitmogelijkheden op zitten.
ik zou graag een subwoofer willen aansluiten op dit systeem.
want het geluid van het `cabasse auditorium` is heel mooi , maar totaal geen bas !!
Er is niet in een versterkeruitgang voorzien bij deze audiosystemen.
De versterker is trouwens geplaatst in de kofferrruimte, in de buurt van de wisselaar, weggestopt onder de bekleding.
Er is een betere bas of een dieper geluid te verkrijgen middels het submenu.
Hier kunnen diverse basisinstellingen gewijzigd worden.
Antonio bedankt voor de reactie .
maar ik heb geen gebruiksaanwijzing bij deze radio.
ik weet wel hoe ik bij de standaard `bas en treble en balance`instellingen kom.
maar hoe kom ik in dat `submenu`waar jij het over hebt ??
diverse functies zoals `loudness` kan ik niet vinden.
ik heb wel een handleiding geleend van een nieuwe renault megane.
die heeft die functies onder een `mode` knop , maar die knop heb ik niet.
zaten die functies er nog niet op in 2002 of doe ik het verkeerd ??
Sindskort een mooie Clio met een media navigatie systeem. Daar is echter een klein probleempje mee en terug naar fabrieksinstellingen werkt niet..
Hopelijk weet één van jullie iets .
Elke keer als de motor uit is geweest vergeet dit ding zijn...
Allen,
Ik ben sinds 3 jaar in het bezit van een Captur 2, plugin hybride. Het lijkt mij dat de active noodrem niet fungeert, niet dat ik hem ooit nog nodig heb gehad. Wel komt er af en toe een waarschuwings( rood) scherm, met een luide toon, als het...
Beste mensen
Hoe krijg ik Gen2 of 2.1 op mijn r- link 2 systeem?
Renault Espace 5 uit 2016
Heb usb onderdeel besteld 280239665R
Eigen systeem staat nu op gen 1.1
2.2.19.300
En is software 3 of hoger met die usb 280239665R genoeg om Apple CarPlay...
Wij rijden sinds 5 oktober 2024 een Renault Zoë R240 uit 2015. De eerste week hadden we al een waslijst aan fouten ontdekt bij de auto en zijn wij terug gegaan naar de dealer waar wij hem gekocht hebben. Alles kon gemaakt worden op de...
In mijn onderzoek naar de werking van het Start/Stop systeem ( kwam het volgende langs.
Ik heb al vaker, en ook in andere context, gelezen dat de turbo, als de motor uitgezet wordt en dan zeker na een krachtsinspanning waarbij de turbo nog hoge...
In een andere post leg ik uit hoe de bestuurdersstoel van een Renault Kadjar vervangen kan worden. Daarbij moeten 3 aanpassingen gedaan worden om foutmeldingen op het dashboard te voorkomen. Een van de aanpassingen is om het Start/Stop systeem geen...
Ben ik weer. Hartverlamming van elektr systeem controleren melding.
Wat krijgen we nou weer! Lang verhaal kort: Er is een waterpomp die het elektrisch gedeelte koelt. De software telt het aantal toeren en als een bepaald...
