Ad blocker detected: Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by disabling your ad blocker on our website.
Mijn Renault laguna Grand Tour van 2004 is uit gevoerd met een Cabasse radio systeem op het bedien paneel staat ook nog auditoruim.
Wat zijn de verschillen met een gewone renault radio?
Wat zijn de mogelijkheden van dit systeem en is het later inbouwen van een CD wisselaar en een Bluetooth car kit mogelijk.
En wie kan mij helpen aan een gebruiksaanwijzing of een copie hiervan omdat dit niet meer bij de auto is.
Een instruktieboekje is gewoon bij de dealer na te bestellen met het nummer: 77 11 304 017.
Een carkit aansluiten is mogelijk, maar dan bij de ontvanger/versterker unit die aan de linkerzijde in de kofferbak zit gemonteerd.
De bedieningseenheid in het dashboard is, als ik me niet vergis, een 6-cd wisselaar.
Maar ik kan me ook vergissen en een paar radio's door elkaar halen.
Het Systeem Cabasse is een hoogwaardig audio systeem opgebouwd met kwalitatief zeer goede componenten.
Het is dan ook niet zomaar een radio.
Het is een systeem waarbij de bediening is gescheiden van de versterker/ontvanger.
Hierdoor is er meer ruimte om een goede versterker te monteren en een goed geluid te creeren.
Ik heb ook zo'n cabasse auditorium, maar bij mij zit in het dashboardkastje de cdrom drive voor het nav systeem en in de middenconsole zit de cdwisselaar (6 cd frontloader).
In de achterbak zit iets van een versterker.
Ben wel benieuwd naar de aansluitmogelijkheden van een bluetooth carkit.
De carkit is aan te sluiten bij de versterkerunit.
Deze zit aangesloten middels dezelfde standaard ISO kabels als een normale autoradio.
hoi allemaal
ik heb ook een renault cabasse auditorium in mijn laguna van 2002
maar in mijn dashboard-kastje zit mijn cd-rom van mijn navi
en in mijn kofferbak zit de 6 cd-wisselaar.
heeft iemand enig idee waar dan de versterker verstopt kan zitten ???
ik ben ook wel benieuwd of daar nog aansluitmogelijkheden op zitten.
ik zou graag een subwoofer willen aansluiten op dit systeem.
want het geluid van het `cabasse auditorium` is heel mooi , maar totaal geen bas !!
Er is niet in een versterkeruitgang voorzien bij deze audiosystemen.
De versterker is trouwens geplaatst in de kofferrruimte, in de buurt van de wisselaar, weggestopt onder de bekleding.
Er is een betere bas of een dieper geluid te verkrijgen middels het submenu.
Hier kunnen diverse basisinstellingen gewijzigd worden.
Antonio bedankt voor de reactie .
maar ik heb geen gebruiksaanwijzing bij deze radio.
ik weet wel hoe ik bij de standaard `bas en treble en balance`instellingen kom.
maar hoe kom ik in dat `submenu`waar jij het over hebt ??
diverse functies zoals `loudness` kan ik niet vinden.
ik heb wel een handleiding geleend van een nieuwe renault megane.
die heeft die functies onder een `mode` knop , maar die knop heb ik niet.
zaten die functies er nog niet op in 2002 of doe ik het verkeerd ??
Bij mijn Renault Clio V doen soms de linker luidsprekers het niet ( deze worden dan waarschijnlijk niet aangestuurd) het betreft een Bose audio systeem,Wanneer de auto een half uur contactloos is geweest dan doen de linker luidsprekers het weer met...
Mijn Clio uit 2020 heeft een start stop systeem. Bij aanschaf eerder dit jaar kreeg ik regelmatig de melding 'accu optimalisatie' met daarbij ook het icoontje van het start stop systeem met een streep erdoor. Bij de dealer is er een nieuwe passende...
Ook onze Captur is, zoals de meeste Renaults na 2018 voorzien van een E-call systeem wat op het 2G/3G netwerk zit. Ben benieuwd wat er gaat gebeuren. Als het netwerk stopt komen miljoenen auto's niet meer door de APK. Ik heb begrepen dat je het...
Sinds vrijdag hebben we een scenic uit 2004, hierbij werkt het scherm van de radio niet. (Nog opzoek naar een betaalbaar scherm.). Echter vraagt de radio nu om een code, bij aanstaan hoor je tussendoor een piep en op een gegeven moment gaat de radio...
Goededag ik heb deze radio op de afbeelding. Nu weet ik ondertussen via het forum dat er geen actuele updates meer voor zijn. Maar ik vermoed dat er helemaal geen andere software inzit als de orginele waar deze mee is afgeleverd.
Wie kan helpen aan...
Ik heb sinds kort een Renault Capture II Plugin Hybride van februari 2023.
Als ik in de auto stap staat direct de radio aan.
Kan ik dat uitschakelen, zodat ik in alle rust kan wegrijden?
Ik kan dat niet vinden.
