Stroom nodig dimmende binnenspiegel
Robtser76
Bericht door Robtser76 »
Even een vraagje voor de hobbyisten onder ons. Ik heb een Grand Scenic uit 2006, voorzien van regen/licht sensor en (helaas) een standaard binnenspiegel. Op mijn voorgaande voitures heb ik kennis gemaakt met de zelfdimmende binnenspiegels en derhalve ter goeder trouw ook een besteld voor de GS.
Nu heb ik me laten wijs maken dat wanneer er een sensor in zit, er ook mogelijk de bekabeling ligt voor de spiegel. Bij het enthousiast willen vervangen van de spiegel ben ik tot de conclusie gekomen dat deze er helaas toch echt niet ligt. Enkel die voor de regen sensor en (naar wat ik vermoed) de licht sensor welke in het achterste kapje gemonteerd zit.
De spiegel heeft enkel 12V nodig. Hoe krijg ik simpel en goed de 12V naar de spiegel? De spiegel welke ik ontvangen heb is nog voorzien van de contra stekker, alwaar nog een stukje van de originele bandkabel aan zit. Is er iemand die kan helpen met het vinden van de juiste spanningsbron? :think:
2006 Grand Scenic 1.5 dCi Expression Comfort Tech Road
Corduwener
Re: Stroom nodig dimmende binnenspiegel
Bericht door Corduwener »
Ik rij zelf Espace, maar ik denk dat het bij de Scénic niet erg anders is. Waarschijnlijk zit je interieurverlichting in de buurt van je binnenspiegel en je binnenspeel zit vast aan een soort console waar je licht- en regensensoren in weggebouwd zijn. Is het niet mogelijk om 12 volt vanaf je binnenverlichting, via die console naar je binnenspeel te leiden?
Nu: Renault Espace IV 2.0 16v Expression
Eerder: Renault 21 Nevada Renault Laguna Renault Espace III Initiale 2.0 16v Renault Espace IV Initiale 2.0T
Vroeger: Renault 16 TX Renault Estafette Renault 4
Robtser76
Zo was het in elk geval wel in de C5 geregeld, daar zat ook een aansluiting voor de spiegel. Ik kan het in elk geval eens proberen inderdaad.
Corduwener
Als je wilt, laat even weten of het lukt. Anderen hebben er dan misschien ook nog iets aan.
Robtser76
Zal ik zeker doen, maar heb de tijd nog niet gehad/genomen. Als het vandaag droog genoeg blijft, dan zal dat misschien lukken. Ben vanuit het andere forum gewend om veel foto's te maken bij dit soort 'hobby' projecten :thumb:
Moet zeggen dat ik dat hier een beetje mis. Maar komt goed. Ik ga ook nog een middenconsole inbouwen. En ik hoop oprecht dat hier wél de voorbereiding van de stekker al getroffen is :pray:
Renier
Bericht door Renier »
Foto's had ik niet nodig, was bij mijn Laguna II een kwestie vd stekkers aansluiten en automatisch dimmen maar :mrgreen:
Ben benieuwd naar je vorderingen :thumb:
Robtser76
Dat is nu net het probleem, de stekker zit er niet :(
Blijft gelukkig redelijk droog hier in het zuiden en de temperatuur is ook wel aardig te doen. Zal vanmiddag eens een eerste poging wagen de spullen los te halen bij de verlichting.
Corduwener
Als je dat toch gaat doen, maak dan gelijk wat foto's :)
Robtser76
Ik heb gekeken naar de mogelijkheid, maar bij de GS is het toch lastiger als ik dacht. Bij het helemaal loshalen van de verlichting, kwam ik enkel een wirwar aan geleiders tegen om de stroom te verdelen tussen de lampjes. Daarnaast heeft de GS een extra spiegeltje achter de verlichting, welke de eerste blokkade oplevert om 'simpel' een paar draadjes door te voeren. De afstand van verlichting tot aan de spiegel is ook snel een 20-25cm.
Ik wil best wel knutselen en een beetje werk doen, maar hier moet ik toch te veel voor loshalen, demonteren en of beschadigen. Daarnaast lijkt het me niet eenvoudig om de kabels te monteren, anders als solderen. Blijkbaar wordt in de hedendaagse Renaults alles met een vreemd soort bandkabel aangelegd, waar ik ook nog nooit mee gewerkt heb.
Ik vrees dat ik toch ga af zien van de optie voor een dimmende binnenspiegel. Wel heb ik al een alternatief idee op het oog dat ook werkt. Mocht iemand nog interesse hebben, dan wil ik graag mijn spiegel aanbieden die ik over heb voor een leuk prijsje.
Renier
Maar kan je dan niet elders 12V vandaan halen? Want meer heb je echt niet nodig voor de spiegel.. :think:
jarno_
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door jarno_ »
Ja, ik ben ook erg benieuwd wat er wel of niet mogelijk was. Ik sta namelijk op het punt hetzelfde te doen. Heb via Marktplaats een spiegel gekocht en wil die 'gewoon' via 12V aansluiten. Weet alleen helaas nog niet of de beige of de zwarte draad plus is.
Ik had bedacht om eerst een tijdelijke aansluiting te maken naar de sigarettenaansluiting. Gewoon om te zien of het werkt. Zo ja, dan kan ik altijd de dealer nog vragen de 12V boom te trekken. Ik heb me al eens laten vertellen dat die er niet ligt in mijn Megane.
En aangezien er een tekort aan foto's is, hier alvast de spiegel die ik nu heb gekocht
Afbeelding Effe klikken voor een grotere variant.
  • Binnenspiegel
    door Stad54olmen » 11 okt 2025 18:07 » in Modus
    Weergaves: 875
    Laatste bericht door DJG269
    12 okt 2025 21:50
  • Geen stroom USB na klap
    door NixArkana » 10 aug 2025 14:35 » in Elektrische en elektronische systemen
    Weergaves: 689
    Laatste bericht door NixArkana
    10 aug 2025 14:35
  • (Clio 3 Estate 2008) continu stroom
    door louis323 » 26 feb 2026 02:15 » in Electronica
    Weergaves: 335
    Laatste bericht door louis323
    26 feb 2026 02:15
  • Zoe ZE50 R135 firmware update LBC nodig?
    door Jacco22 » 22 jan 2026 09:21 » in Technische vragen Zoe
    Weergaves: 551
    22 jan 2026 14:26
