Blower pas na enkele keren starten
Ronny B
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door Ronny B »
Hallo, ik heb een Laguna en problemen met de blower / airco-unit. Ik doe mijn keycard erin en alle lampjes gaan netjes branden ook de blower begint te blazen. Dan start ik mijn auto. tijdens het starten demp de blower/airco unit even (alsof ie teveel stroom wegtrekt). Vervolgens gaat alles alles weer volle bak op de unit branden, maar doet mijn blower het in eens niet meer. Soms helpt een herstart, soms moet ik ff stukje rijden en dan herstarten. Daarna doet ie het dan wel weer.
Iemand enig idee wat er aan de hand kan zijn?
Re: Blower pas na enkele keren starten
Dat je blower tijdens het starten even minder hard draait is normaal, gezien de hoeveelheid stroom die je startmotor vraagt.
Het zou kunnen dat er een zwaar punt in je kachelmotor zit, waardoor deze binnenkort sneuveld.
Ronny B
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Dank voor je reactie. Wat bedoel je met zwaar punt? Kan het ook met het koude weer te maken hebben? Toen is het namelijk begonnen.
Deze ventilatie motoren gaan bij bosjes defect, door slijtage draait deze motor zwaarder en kan de weerstand ook defect raken.
Als deze ventilatie motor weigert, probeer er dan eens tegen aan te tikken.
  • Pas op met verkoop van je auto
    door IanMoone » 07 sep 2025 11:20 » in Renault App
    Weergaves: 1295
    20 sep 2025 21:32
  • Niet starten Twingo 1 1998
    door tacobosma » 28 jan 2026 21:35 » in Motorisch
    Reacties: 13
    Weergaves: 764
    29 jan 2026 21:15
