1.9 DCI 88KW, Welke olie?
mondeotdci
Topic author - Bekend gezicht
Ik heb opgemerkt dat mijn motorolie best wel zwart is.
En wil het uit argwaan toch maar even vervangen, alleen zou ik niet weten wat voor motorolie hiervoor het beste is?
Het gaat om de Megane 1.9 DCI 88KW bj 2004 met 220.000 km.
Misschien belangrijk bij de beoordeling; de auto wordt vaak maar meestal korte ritten gebruikt.
Alvast erg bedankt voor het denken en schrijven,
Mvg,
Mvg,
Megane 1.9 RS DCI 88KW Grand Tour
2004
220.000 KM
2004
220.000 KM
de jeeper
- Bekend gezicht
Re: 1.9 DCI 88KW, Welke olie?
hoi
10 w 40 vol staat voor deze motor maar doe eens een nieuw olie filter er bij
en pak gelijk ook de andere filters mee bv lucht filter brandstof filter
mvrgr de jeeper xj
mvrgr de jeeper xj
Princeofgermany
- Ervaren lid
Het advies voor deze motoren is 5w40 olie. Dit is voor jou korte ritjes ook beter, omdat het bij lage olietemperatuur al een beter smerende werking heeft dan 10w40.
Dus ik zou zeker 5w40 nemen van een A-merk, zoals Castrol, Mobil, Kroon oid.
Suc6!
Suc6!
Huidig: Clio IV Estate 1.5 dci 2015 Dynamique
Twingo 1 1.2 2001
Twingo 1 1.2 2001
Renault schrijft voor de Diesels olie voor met specifieke kenmerken volgens de norm van ACEA
Afhankelijk van het type Diesel motor is dat als volgt;
F8Q = B3 of B4
F9Q = B4
F9Q met roetfilter = UITSLUITEND C3 en 5w30 of 0w30
K9K = B4
M9R = B4
Met deze km.stand zou ik gaan voor een 10w40 olie en ieder jaar of 7.500 km olie en filter vervangen. Het zijn de kosten niet, een revisie is duurder.
p.s. de ACEA staat voor Association des Constructeurs Européennes dÁutomobiles
F8Q = B3 of B4
F9Q = B4
K9K = B4
M9R = B4
mondeotdci
Bedankt voor jullie reacties!
Hmm oke roetfilter heb ik niet. Dus dan moet ik de B4.
10w40 en 5w40 kunnen ?
Ik dacht eraan om kroon olie of shell helix ultra te kopen.
Welke zou dan goed van pas komen voor voornamelijk korte ritten?
Mvg
Mvg
2004
220.000 KM
2004
220.000 KM
Jouw wagen heeft nu 220.000 gelopen en er is dus al wat slijtage. Om vervuiling door olieverbruik tegen te gaan zou ik kiezen voor de 10w40 neem wel de Diesel variant. Zowel Kroon als Shell zijn goede merkoliesoorten. Als je toch ieder jaar of 7.500km gaat verversen let dan alleen op de prijs. Die B4 spec. Vindt je op de verpakking bij ACEA.
SUC6 mvg WillemS
SUC6 mvg WillemS
mondeotdci
Ik zat er aan te denken 10W40 te kopen en om de 15.000km te verversen. Is dat slecht?
Indien ja, welke merk zal ik kopen als ik om de 7500 km zou verversen?
2004
220.000 KM
2004
220.000 KM
Je zegt al zelf dat de wagen voor korte ritten wordt gebruikt, de olie zal dan niet op "werktemperatuur" komen, dus verouderd snel en zal ook sneller vervuilen met roetdeeltjes en vocht/diesel, ga je om de 7.500km verversen dan kan je volstaan met goedkopere olie. Wil je 15.000 met de olie doen gebruik dan de Shell Ultra(Diesel). Maar probeer het anders een keer uit en zie hoe zwart de olie al is na 7.500km. En natuurlijk wel iedere keer een nieuw oliefilter monteren want daar zit al die roet in.
Vocht in de olie verdwijnt pas als deze warmer is dan 60 graden gedurende zo'n 20 minuten, anders blijft het in de olie zitten. De koelvloeistof temperatuur zegt niets over de olietemperatuur. mvg WillemS
mondeotdci
Hartelijk dank voor jullie reacties!
Ik doe dan toch wel de 10W40 en dan van een duur merk.
Zodat ik die om de 10.000km ga vervangen.
Nu even wachten tot volgende maand.
Mvg,!
Mvg,!
2004
220.000 KM
2004
220.000 KM
Weergaves: 803 -
Laatste bericht door Rudolff
29 apr 2024 19:42
Moeilijk olie kunnen checken bij de 0.9 TCE
door CapturIvoire » 03 dec 2023 15:33 » in Motorisch - onder de kap van de Captur 1 -
Weergaves: 1568 -
03 dec 2023 18:16
vervangen versnellingsbak olie renault grand scenic 2005 automaat
door Gyshoek » 18 jan 2024 10:53 » in Onderstel & transmissie Scenic II -
Weergaves: 2189 -
18 jan 2024 19:59
Weergaves: 1041 -
02 mar 2024 08:15
Reacties: 46
Weergaves: 19691 -
Laatste bericht door rteske
27 jan 2025 21:43
[MEGANE] Olie sensor
door Helmutgroen2 » 20 apr 2024 20:44 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1425 -
Laatste bericht door Helmutgroen2
21 apr 2024 10:38
Weergaves: 1111 -
13 mei 2024 15:28
