Knak bij gasgeven/loslaten
miharkula
Ik heb een Espace 2.2 DCI uit 2003 en sinds kort hoor ik een knak. Dit gebeurd met name als ik het gaspedaal wat sneller loslaat of induw. Voor zover ik het kan beoordelen komt het van rechtsvoor. Iemand een idee wat dit zou kunnen zijn, of iemand die dit ook heeft voorgehad?
jcruit
- Ervaren lid
Re: Knak bij gasgeven/loslaten
Zonder specifieke ervaring zeg ik motorsteun. Zet de auto eens in de versnelling en kijk hoeveel het blok beweegt als je de auto heen- en weer rijdt.
2005 Espace 2.0 16V LPG Expression
2002 BMW R1150GS Adventure
Deze 2.2 dci heeft boven op een motorsteun, en een reactie stang. Deze bovenste reactie stang wil regelmatig sneuvelen, de onderste trouwens ook.
Inderdaad even controleren op scheuren in het rubber.
miharkula
Motorsteun rechtsboven gesneuveld en de onderste reactiestang naar de knoppe. Garage geeft aan 450euro om te laten maken. Is dit een eerlijke prijs?
Vind het aan de hoge kant, maar bij een dealer zal je dit bedrag kwijt zijn.
Imitatie zijn de onderdelen minstens de helft goedkoper en met wat gereedschap en tips is het zelf ook te vervangen.
Denk dat je dan 300e bespaard.
miharkula
@Mechanic, thanks voor je reactie. Weet je zo een adres waar ik deze "imitatie" onderdelen zou kunnen halen? En tips om het zelf te doen zijn welkom ...
Kreunend geluid bij remmen, rem loslaten en aan het stuur draaien
door Fredvangroningen » 25 okt 2023 16:52 » in Captur E-TECH -
Reacties: 15
Weergaves: 4431 -
Laatste bericht door Petiervk
11 okt 2025 21:53
Geluidssignaal bij vergrendelen en stroom los bij open portieren
door Skyflight » 16 feb 2024 11:03 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 981 -
Laatste bericht door Skyflight
16 feb 2024 19:53
Weergaves: 1362 -
04 sep 2023 19:19
Reacties: 7
Weergaves: 2332 -
Laatste bericht door Austral-130
16 mar 2024 10:12
Welke functie heeft de motorkapschakelaar bij Scenic IV
door Scenic Grand » 22 sep 2023 15:41 » in Elektronica Scenic IV -
Weergaves: 854 -
Laatste bericht door Scenic Grand
22 sep 2023 15:41
Hoe 12v accu bijladen bij (nood)gebruik van omvormer?
door CvP-Zoe » 04 okt 2023 14:46 » in Technische vragen Zoe -
Reacties: 9
Weergaves: 2471 -
Laatste bericht door birdibird
17 apr 2026 16:37
[Mégane '02] Zij-ruit loopt stroef aan 1 kant en loopt uit het rubber bij sluiten
door Fientje » 05 okt 2023 13:02 » in Carrosserie en interieur -
Weergaves: 836 -
Laatste bericht door Fientje
05 okt 2023 13:02
