Knak bij gasgeven/loslaten
miharkula
Ik heb een Espace 2.2 DCI uit 2003 en sinds kort hoor ik een knak. Dit gebeurd met name als ik het gaspedaal wat sneller loslaat of induw. Voor zover ik het kan beoordelen komt het van rechtsvoor. Iemand een idee wat dit zou kunnen zijn, of iemand die dit ook heeft voorgehad?
jcruit
- Ervaren lid
Re: Knak bij gasgeven/loslaten
Zonder specifieke ervaring zeg ik motorsteun. Zet de auto eens in de versnelling en kijk hoeveel het blok beweegt als je de auto heen- en weer rijdt.
2005 Espace 2.0 16V LPG Expression
2002 BMW R1150GS Adventure
Deze 2.2 dci heeft boven op een motorsteun, en een reactie stang. Deze bovenste reactie stang wil regelmatig sneuvelen, de onderste trouwens ook.
Inderdaad even controleren op scheuren in het rubber.
miharkula
Motorsteun rechtsboven gesneuveld en de onderste reactiestang naar de knoppe. Garage geeft aan 450euro om te laten maken. Is dit een eerlijke prijs?
Vind het aan de hoge kant, maar bij een dealer zal je dit bedrag kwijt zijn.
Imitatie zijn de onderdelen minstens de helft goedkoper en met wat gereedschap en tips is het zelf ook te vervangen.
Denk dat je dan 300e bespaard.
miharkula
@Mechanic, thanks voor je reactie. Weet je zo een adres waar ik deze "imitatie" onderdelen zou kunnen halen? En tips om het zelf te doen zijn welkom ...
Geluidssignaal bij vergrendelen en stroom los bij open portieren
door Skyflight » 16 feb 2024 11:03 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1235 -
Laatste bericht door Skyflight
16 feb 2024 19:53
Tikkend geluid bij achterwiel?
door thehoff » 27 nov 2023 22:15 » in Onderstel & transmissie Scenic II -
Weergaves: 1325 -
29 nov 2023 14:10
Weergaves: 1639 -
Laatste bericht door Barney88
08 jan 2025 13:31
Moeilijk olie kunnen checken bij de 0.9 TCE
door CapturIvoire » 03 dec 2023 15:33 » in Motorisch - onder de kap van de Captur 1 -
Weergaves: 1575 -
03 dec 2023 18:16
Renault Clio 3 2006: Problemen met vermoedelijk zekeringen kast bij de motor
door boardunit » 06 dec 2023 12:47 » in Electronica -
Weergaves: 1516 -
Laatste bericht door boardunit
06 dec 2023 12:47
Probleem met handsfree bellen Megane Estate 2013: vreemd fenomeen op navigatiedisplay bij inkomende oproepen
door Renalt » 23 dec 2023 16:47 » in Electronica -
Weergaves: 768 -
Laatste bericht door Renalt
23 dec 2023 16:47
Losse veer gevonden bij bedieningspedalen
door Crowne » 25 dec 2023 17:36 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen van de Captur 2 -
Weergaves: 1182 -
Laatste bericht door Crowne
25 dec 2023 19:34
