Model/uitvoering : renault espace 2.0 16v
Bouwjaar : 2000
Brandstof : benzine
Graag zou ik mijn gasklephuis schoonmaken. Kan iemand mij vertellen of dit, als best handige "doe het zelver", te doen is. En waar ik het klephuis vindt. Het zal ongetwijfeld een klus zijn die wat geduld vraagt (zoals met meer sleutelwerkzaamheden aan een espace) maar als iemand kan aangeven waar te beginnen en welk gereedschap vereist is ........graag !
Alle info is welkom!!
Schoonmaken gasklephuis Espace 2.0 16v
Espacerookie
nino
- 2-hit-miracle
Re: Schoonmaken gasklephuis Espace 2.0 16v
ZIE REM REINIGER WERKT PERFEKT EN GEEN GESLEUTEL
Espacerookie
probleem dat ik had zat hem in een slecht functionerende injector. reeds vervangen. Probleem is opgelost. De espace is inmiddels te koop voor weinig !
Gasklephuis reinigen bij TCe benzinemotor
door Renier » 27 dec 2023 21:57 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 14
Weergaves: 3767 -
Laatste bericht door Renier
30 dec 2023 14:19
Weergaves: 1116 -
20 dec 2025 14:59
Welke motortype als vervanging Kangoo 1.2 16V
door JeePee17 » 23 sep 2023 14:04 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 713 -
23 sep 2023 19:17
Scenic 2.0 16v '99 start dynamo probleem
door Michel1982 » 27 sep 2023 12:17 » in Motorisch & Brandstof Scenic I -
Weergaves: 1402 -
27 sep 2023 14:25
Weergaves: 1444 -
17 dec 2023 23:22
Gierend geluid scenic 1 ph 2 1.6 16v 4km
door Verwijderde gebruiker 43966 » 23 okt 2023 15:42 » in Motorisch & Brandstof Scenic I -
Reacties: 22
Weergaves: 6707 -
28 okt 2023 15:25
