Ik heb een probleem met mijn R-5 1.7 GTX carb. 90pk uit 1987.
Deze auto wil niet goed meer lopen.
Ik heb de carburateur vervangen door een complet opgefriste en gevlakte carburateur, hierna wil de auto niet meer goed lopen.
De klepspeling is goed, de ontsteking is goed (verdeelkap en kabels net een paar maanden oud, bougies vervangen), lucht- en brandstoffilter zijn vervangen, maar nu krijg ik de auto niet fatsoenlijk meer aan het lopen.
Ook wanneer ik de oude carb. er terug op zet, loopt de auto slechter dan voorheen met dezelfde carb.
Wat moet ik doen?
Ik weet het niet meer.
GTX 1.7 wil niet goed lopen.
Rossy
Topic author - Xpert
Remko de W
- Renault kenner
pakking van je inlaatspruitstuk...
de diverse slangen al bekeken,
wat doet ie precies, of juist niet natuurlijk...
Groet Remko
Groet Remko
Rossy
Wil niet lekker stationair lopen en niet bij deellast.
Maakt niet uit wat ik eraan doe, het wordt er niet veel beter van.
Oppakken, gewoon optrekken, snel optrekken, tussenacceleratie is wel goed te krijgen.
De auto is dan gewoon retesnel.
Alleen stationair en deellast krijg ik niet goed.
Het lijkt erop dat de auto te rijk staat afgesteld.
Maar zodra ik hem armer zet, dan is het oppakken ook een ramp, eerst flink inhouden voordat er iets gebeurt.
Trap je het gas gedoseerd in, dan gaat het wel goed.
mark en ivonne
- Doorgewinterd lid
hoi antonio
zitten de restrictoren nog in je luchtslangen ?
bij mijn weten zitten er 2 in maar als die er niet in zitten loopt hij ook niet lekker
groet mark
groet mark
Rossy
Huh?
Restrictors?
Het is een 1.7 GTX met carburateur, geen GTT(was het dat maar
Deze heeft het luchtfilter direct op de carburateur zitten, zo'n plastic koektrommel zeg maar.
Restrictors?
mark en ivonne
- Doorgewinterd lid
zitten er geen kleine luchtslangen aan het luchtfilterhuis of in het tussendeel ?
Rossy
Alleen die van de carterontluchting, en die zijn ook vervangen door originele nieuwe slangen, evenals de verbindingstukjes.
Weergaves: 1411 -
16 nov 2024 16:46
Weergaves: 1077 -
Laatste bericht door Sordone
10 mar 2024 20:01
Dealer wil de Zoe LBC niet updaten
door lolligeaap » 26 mar 2024 18:45 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 946 -
Laatste bericht door lolligeaap
26 mar 2024 18:45
Wil je Rlink2 van V7 naar V9 update En kan/durf je het zelf niet.
door Vertrokken gebruiker 29588 » 15 apr 2024 15:28 » in Handige handen gevraagd/aangeboden -
Weergaves: 3137 -
Laatste bericht door Admin
16 aug 2024 11:20
MyRenault app en Captur E-tech full Hybrid wil niet verbinden
door PedroN » 20 apr 2024 15:54 » in Renault App -
Weergaves: 2362 -
14 dec 2024 14:20
Weergaves: 1022 -
16 sep 2024 10:18
Weergaves: 1035 -
05 nov 2024 15:58
