Startproblemen met Scenic
smappie
Bericht door smappie »
Heb sinds twee maanden een Scenic RXE bj. 2001 (benzine). De afgelopen twee maanden heb ik 3 x met startproblemen gestaan, erg vervelend! Op de een of andere manier voel ik dat ie het moet doen maar........... krijg hem niet gestart en power genoeg van de accu. Na een kwartier wachten en proberen doet ie het weer maar loopt dan niet meteen helemaal lekker. De garagehouder zei dat dit wel eens voor kan komen en dat ik dan de auto een paar keer op slot moet zetten en weer open doen; dit helpt echter niet. Ook de reservesleutel gebruiken geeft geen ander resultaat. Het lijkt me toch iets van de startonderbreker maar ja, ik ben geen kenner. Als de garage dit moet uitzoeken zou ik de auto een paar dagen kwijt zijn. Wie heeft een idee?
Peter
Rossy
Bericht door Rossy »
Ik zeg voor de zoveelste keer, BDP gever defect of de bedrading er naartoe.
Veel klachten van een niet aanslaande motor worden door dit onderdeel veroorzaakt.
Het niet lekker lopen kan veroorzaakt worden door een teveel benzine in de motor van de eerste poging.
Verzopen zeg maar.
Remko de W
Renault kenner
Renault kenner
Bericht door Remko de W »
ik doe met je meer Antonio,
de bdp gever, kost je iets van 25 euro,
zit met 2 boutjes vast en is simpel zelf te vervangen...
smappie
BDP gever voor niet starten
Rossy schreef:Ik zeg voor de zoveelste keer, BDP gever defect of de bedrading er naartoe.
Verzopen zeg maar.
Antonio en Remco, bedankt voor de snelle reaktie, maar neem me niet kwalijk wat is een BDPO gever eigenlijk?
Peter
Remko de W
Renault kenner
Renault kenner
Bovenst Dode Punt betekent dit,
en deze sensor meet wanneer de zuiger bovenin staat,
en geeft dit door , zodat er een vonk komt...
even simpel verwoord hoop ik...
en als hij niks aangeeft,krijg je geen vonk,
en de rest kun je er zelf wel bij verzinnen denk ik... :lol:
smappie
Startproblemen Scenic
Remko de W schreef:Bovenst Dode Punt betekent dit,
Remco,
Nogmaals dank voor de uitleg, ik ga het meteen verhelpen en laat even iets weten op het forum.
Peter
smappie
Startproblemen
Antonio, Remco,
Inderdaad, de BDP sensor bleek kapot te zijn. Is nu vervangen onder garantie door de garage!
Dank zei jullie hulp is de "zoektocht" door de garage tot een minimum beperkt gebleven: Toppie
een blije Scenic rijder
Peter
