Wie kan me zeggen wat dit is achter dashboard Clio estate
dirtdigger
Topic author - Op weg
Model/uitvoering : Clio estate
Bouwjaar :2009
Brandstof :Benzine (105.000 km)
Hallo allemaal, ik heb recentelijk een Clio estate gekocht met een standaard radio. Nu ligt er achter/op het handschoenenkastje een blok. Eerst dacht en hoopte ik dat het een audio uitbreiding zou zijn om bv usb te kunnen gebruiken. Dat is niet zo. Er zit een netwerk aansluiting op aan de ene kant, aan de andere kant een RJ12 aansluitin (voice) en een gsm en gps aansluiting. Als ik een beetje googel lijkt het een soort tracking systeem of in ieder geval een systeem dat ook iets met tracking kan. Kan iemand me vertellen nav van de foto's wat dit exact is?
Alvast bedankt!
Jos
Zie bijgevoegde foto's.
Bouwjaar :2009
Alvast bedankt!
Jos
Re: Wie kan me zeggen wat dit is achter dashboard Clio estat
Ziet er uit als een GPS tracker.
Zit er ook nog ergens een schuifje voor de SIM kaart ?
update: Even lopen google'n, komt het dichtst in de buurt van een GPS tracker ten behoeve van fleetmanagement. Via de poorten kan die zaken zoals brandstof verbruik bijhouden. Kan zijn dat dit apparaat los niet te koop is, maar bij een contract hoort, maar als je hem dan openschroeft zou er toch iets van een sim-kaart bij moeten zitten met gprs functie.
Iets anders dus dan de trackers die ik hier heb liggen, die zijn zo groot als een zippo aansteker. Nou ja, eigenlijk iets kleiner.
De inbouwversie die ik heb liggen heeft weer geen zaken als brandstof etc. bijhouden (RJ45/RJ12 poort aansluitingen)
Wel hebben ze voice activatie.
Professioneel ding dus, komt de auto uit de lease ?
coinoperator
- Ervaren lid
staat er nog meer op behalve dat serienummer?
binnen in misschien
patentnummers kun je bijvoorbeeld zo natrekken op het web en dan weet je meteen wat je daar voor geval hebt.
binnen in misschien
Zullen we met de Renault Megane?
dirtdigger
Bedankt voor de reacties, Matthijs idd deze wagen komt uit de lease. Net vorige week gekocht (clio estate 1.2tce) en dit ding ligt achter het dashboard. Ik hoopte dat het een acb zou zijn maar helaas.. Ik zal m eruit halen want voorlopig doe ik er niks mee en misschien staat er binnenin, of onder het rubber op het deksel wel een en ander gedrukt.
Bedankt mannen!
Bedankt mannen!
Je hebt een kleine kans dat je auto niet meer start na het er uit halen.
Zelfs degene die ik heb liggen, kan op afstand de motor stilleggen en de claxon etc. af laten gaan.
Weet niet hoe dat ding bedraad is, en of je benzinepomp bijvoorbeeld er op aangesloten is in een bepaalde schakeling.
In principe heeft zo'n tracker maar 2 tot 3 draden nodig, de massa, stroom voor contact en eventueel stroom na contact.
Alle overige draden zijn voor extra's, bijvoorbeeld benzinepomp uitschakelen, alarmlichten/claxon af laten gaan, microfoon inschakelen in auto, dingen waarmee de auto terug gevonden kan worden na diefstal dus.
Ook kan het zijn (omdat het waarschijnlijk een professionele fleettracker is) dat die draden juist weer verbonden zijn met andere sensoren. Als voorbeeld zoals bij mijn zwager toen de stroom in de auto helemaal wegviel, sloeg de tracker alarm en kwam er via een noodaccu meteen een telefoontje binnen of alles wel okay was (er kan bijvoorbeeld sprake van een ongeval zijn (hij had gewoon pech overigens, maar stond er wel van te kijken, moest zelfs een wachtwoord opgeven
Het zou dus wel fijn zijn als je weet waar die andere draden voor zijn. Kan ook gewoon een S.O.S. schakelaar op zitten, en een microfoon en speaker voor de ingebouwde gsm, maar goed, probeer die draden eens te volgen.
Zou ook gewoon de draden en antennes laten zitten, en er lekker zelf een tracker op aansluiten.
Word je auto gejat, heb je hem zo terug, om maar wat te noemen. Of als je hem uitleent en ze rijden te hard of buiten een bepaald gebied, is allemaal in te stellen, krijg je netjes een sms'je
dirtdigger
Goeie tips, Mathijs, niet klakkeloos afsluiten dus..
Ik ga maar gewoon de leasemaatschappij bellen, dat gaat het snelst (hoop ik). Anders de garage waar hij in onderhoud is geweest.
Ik doe zelf veel in IP (netwerk) camera's en aangezien hier een netwerk aansluiting op zit kan ik (misschien) een camera online zetten. Dat is mooi als demo. Je eigen (internet)netwerk in de auto. Ok, ik weet ook wel dat je ook gewoon je smartphone aan een ipad kan koppelen, maar als de techniek in de auto is ingebouwd is het toch mooier..
Gewoon proberen ?
Stekker lostrekken, en kijken of de auto nog start.
Leasemaatschappij is misschien wel vergeten dat ding weer uit te bouwen, misschien betalen ze zelf nog wel steeds maandelijks een bedrag voor de verbinding ofzo
Denk niet dat je een livestream op kunt zetten. Ding zal ook van voor die tijd zijn denk ik, qua techniek en mogelijkheden.
Overigens, leuke gizmo voor internet in de auto: http://www.standaard.be/mobilia/cnt/dmf ... 0_00429322
dirtdigger
De auto is 4jaar, het ding dus ook minimaal 4 jaar (ga ik vanuit). Tja, je hebt gelijk, waarom moeilijk doen als het makkelijk kan he? ACB inbouwen, de wifi usb stick erin en je hebt een wifi netwerk. RJ45/Wifi Switchje naast de acb en het complete netwerk is af.
Hmm, eerst even wachten op een mooie dag om hier in te duiken.
Ik zie nu pas op de grote foto's dat er dubbelzijdige tape bovenop zit.
Als je die er nu eens afpeutert, zou daar geen tekst onder staan ?
dirtdigger
Dat ga ik zeker doen. Gisteren niet aan gedacht, het was ook zo koud
dirtdigger
Hallo, ik ben netjes gebeld door het bedrijf wat het heeft geinstalleerd. Het is een wat oudere unit die ze niet meer ondersteunen. Een Rover zou het moeten zijn, als ik bij het volgende url kijk, lijkt hij er ook precies op: http://www.starsnav.com/rover.htm
Ik zie nog wel wat ik er mee ga doen.
Iedereen bedankt voor de input!
Jos
Jos
Weergaves: 1249 -
20 feb 2024 13:32
Wie herkent dit geluid? 1.2 TCE
door renaultce1.2 » 12 feb 2025 14:43 » in Motorisch & Brandstof Scenic III -
Reacties: 12
Weergaves: 3594 -
Laatste bericht door renaultce1.2
25 apr 2025 21:29
Wie kan mij helpen aan de voor en nadelen van de Arkana
door Akoedijk5860 » 18 jun 2024 12:27 » in Arkana -
Weergaves: 3475 -
05 jul 2024 19:05
Weergaves: 971 -
Laatste bericht door rfbreda
18 aug 2025 20:00
Wie kan mijn Megane IV Gt-Line coderen voor R.S. koplampen via DDT4AIl
door Vertrokken - 50360 » 23 sep 2026 10:12 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 272 -
Laatste bericht door Vertrokken - 50360
23 sep 2026 10:12
Wie weet wat het is en waarvoor het dient
door Harley2Zoe » 09 jun 2024 11:57 » in Technische vragen Zoe -
Weergaves: 2127 -
Laatste bericht door abbinkspaink
11 nov 2024 15:30
Weergaves: 1073 -
Laatste bericht door Andere Peter
09 okt 2024 17:14
