Hallo jongens/meisjes,
Heeft iemand wel eens de handrem kabel vervangen van een clio 1 bj 1997.
deze auto heeft achter remschijven , ik kan er nergens iets van terug vinden op het internet.
ook is de vraag welke kabels moet ik hebben ( misschien weet iemand een goed adresje )
zou fijn zijn als er een reactie komt.
Groetjes Piet
Handremkabel vervangen clio 1 met schijfremmen
P.Huilmand
Harm
- Renault kenner
Re: Handremkabel vervangen clio 1 met schijfremmen
Ik heb ooit bij mijn Clio 1 uit 1996 de handremkabel laten vervangen (door de garage), was niet eens schrikbarend duur. Alleen ze stelden hem te strak af. De handrem kon ik maar een heel klein stukje omhoog trekken daarna. Door dit te strak afstellen bleef de zaak aanlopen en had ik tijdens de eerste snelwegrit achterremmen waar de rook vanaf sloeg. Wegenwacht erbij, daarna bij de garage onder garantie van de reparatie de remmen moeten laten vervangen wegens verglazing. Achter had mijn Clio 1 overigens trommelremmen. Heb jij een hele snelle versie of zo met schijven achter?
P.Huilmand
Hoi Harm,
Bedankt voor je berichtje de clio komt uit Duitsland en heeft ook airbacks.
Nu is er een kabel geknapt deze moet ik dus vervangen maar hoe doe je dat.
groetjes Piet
groetjes Piet
De williams en rsi uitvoeringen hebben volgens mij schijfremmen achter, maar dat is een gok. Heb die auto's slechts zelden in de werkplaats.
Hoe je dat doet is heel eenvoudig. Kijken hoe/waar die vast zit en vervangen.
Bij trommelremmen moet de trommel eraf, bij schijfremmen haak je deze uit de klauw.
P.Huilmand
Hallo luitjes,
Ik ga vandaag eens kijken wat er ik er aan kan doen.
Problemen met transmissie en ABS - Renault Clio 2010
door LorenzoC » 30 okt 2023 11:29 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 913 -
Laatste bericht door LorenzoC
30 okt 2023 11:29
Renault Clio 3 2006: Problemen met vermoedelijk zekeringen kast bij de motor
door boardunit » 06 dec 2023 12:47 » in Electronica -
Weergaves: 1388 -
Laatste bericht door boardunit
06 dec 2023 12:47
Weergaves: 976 -
Laatste bericht door Krieckebiers
10 apr 2026 20:14
Weergaves: 534 -
Laatste bericht door louis323
28 mar 2026 14:27
Weergaves: 877 -
Laatste bericht door Leshley
11 mar 2024 19:05
Draagarmrubbers vervangen Renault Clio Estate
door louai » 14 mar 2024 09:47 » in Handige handen gevraagd/aangeboden -
Weergaves: 1628 -
15 mar 2024 18:50
Veiligheidsgordel bestuurder clio 4 2016 vervangen
door tonclio » 24 okt 2024 12:16 » in Carrosserie en interieur -
Weergaves: 838 -
Laatste bericht door tonclio
24 okt 2024 12:16
