Handremkabel vervangen clio 1 met schijfremmen
P.Huilmand
Bericht door P.Huilmand »
Hallo jongens/meisjes,
Heeft iemand wel eens de handrem kabel vervangen van een clio 1 bj 1997.
deze auto heeft achter remschijven , ik kan er nergens iets van terug vinden op het internet.
ook is de vraag welke kabels moet ik hebben ( misschien weet iemand een goed adresje )
zou fijn zijn als er een reactie komt.
Groetjes Piet
Harm
Renault kenner
Renault kenner
Re: Handremkabel vervangen clio 1 met schijfremmen
Bericht door Harm »
Ik heb ooit bij mijn Clio 1 uit 1996 de handremkabel laten vervangen (door de garage), was niet eens schrikbarend duur. Alleen ze stelden hem te strak af. De handrem kon ik maar een heel klein stukje omhoog trekken daarna. Door dit te strak afstellen bleef de zaak aanlopen en had ik tijdens de eerste snelwegrit achterremmen waar de rook vanaf sloeg. Wegenwacht erbij, daarna bij de garage onder garantie van de reparatie de remmen moeten laten vervangen wegens verglazing. Achter had mijn Clio 1 overigens trommelremmen. Heb jij een hele snelle versie of zo met schijven achter?
P.Huilmand
Hoi Harm,
Bedankt voor je berichtje de clio komt uit Duitsland en heeft ook airbacks.
Nu is er een kabel geknapt deze moet ik dus vervangen maar hoe doe je dat.
groetjes Piet
De williams en rsi uitvoeringen hebben volgens mij schijfremmen achter, maar dat is een gok. Heb die auto's slechts zelden in de werkplaats.
Hoe je dat doet is heel eenvoudig. Kijken hoe/waar die vast zit en vervangen.
Bij trommelremmen moet de trommel eraf, bij schijfremmen haak je deze uit de klauw.
P.Huilmand
Hallo luitjes,
Ik ga vandaag eens kijken wat er ik er aan kan doen.
