Ad blocker detected: Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by disabling your ad blocker on our website.
Heeft of weet iemand een schema van de printplaten in de zekeringkast van de scenic uit 97.
Deze heeft een uitgebrand onderdeeltje, kan niet meer zien wat voor type dit betrfet.
(Of een vervangde unit)
Weet niet of het aan mijn pc ligt, maar ik zie geen afbeeldingen... Beter gebruik je de bijlage instelling van het forum, onder invoerveld 'bijlage toevoegen' klikken, en dan de afbeelding slepen naar het invoerveld voor bestandsnaam of via de knop bestand kiezen.
¯\(ツ)/¯ Nothing great was ever achieved by being realistic!! Wie dingen uitstelt, heeft altijd wat te doen ... (maar het is wel een berg werk op een bepaald moment)
1 van de vorigen eigenaren heeft gerommeld met het voorste interieurlicht, kapje was dichtgekit, metalen lipjes van de schakelaar omgebogen, mooie blauwe ledlampjes gemonteerd. in eerste istantie bleek een 15a zekering defect. Dus de zekering vervangen maar deze klapte er gelijk uit. Om te kijken waar de sluiting zat heb ik alle interieurlampjes gedemonteerd en de deurschakelaars nagekeken. Naderhand bleek dus het schakelaartje van het interieurlampje bij het voorraam de boosdoener. Na reparatie van de schakelaar een nieuwe zekering deze bleef heel.....alleen de thyristor niet.
Ik denk dat deze thyristor samen met een condensator ervoor zorgt dat het interieurlampje aan gaat na ontgrendelen van de sloten en iets van 10 sec. later weer uitgaat.
Op het middelste contactje in de schakelaar van het lampje meet ik 0.8V, das m.i. ietwat weinig.
Op de thyristor staan natuurlijk gegevens, die kunnen niet meer gelezen worden. Een nieuwe thyristor kost nog geen euro.
Thyristoren zijn inderdaad niet zo duur, en ook leuk om te gebruiken in de bedrading van je autoradio, zodat de radio pas stroom krijgt wanneer contact aan, en wanneer contact uit nog steeds stroom, maar zodra de deur opengaat gaat de radio wel netjes uit.
Ooit wel eens een schakeling van getekend om dat naderhand zonder te veel gedoe met een tussen stekker op iedere radio toe te kunnen passen.
Denk dat deze er inderdaad gezeten heeft om de interieurverlichting min of meer te managen. In principe, als je weet hoeveel vermogen je interieurverlichting afneemt, kun ja daarop een vervangende thyristor kiezen, afaik.
Voor de anderen:
Een thyristor is als een diode, die in beide richtingen sperrend is. Zodra die (eenmalig) even een plus-signaal krijgt, wordt die gelijk een diode geleidend in één richting, en blijft geleidend, zelfs als het plus signaal weg is, totdat de hele stroom uit valt.
Een diode is een component die de stroom (bijvoorbeeld) wel van links naar rechts laat lopen, maar niet in omgekeerde richting.
Je kan inderdaad leuke dingen maken mbv elektronica, maar geef mij maar een motorblok + carb. e.d. zonder al die toestanden , ben zelf geen expert op elektronicagebied.
Lampje is 5W (nog even uitzoeken wat er eventueel nog meer aangestuurd wordt)
Nou.........nieuwe thyristor gemonteerd, geen sluiting meer, de zekering blijft heel.
Werkt het dan allemaal weer? Nou nee (haha)
Als ik als passagier achter instap de deur sluit en besluit een boekje te lezen en daarvoor t lampje nodig heb dan doe ik deze aan. In de ene stand gaat deze gewoon aan, de andere stand geeft een zwak brandend lampje en de hemelverlichting voorzijde gaat aan. ( geld voor zowel links als rechts achter )
Verlichting reageert NIET op deurcontacten ( alleen die in de kofferbak )
Verlichting reageert niet op ontgrendelen met de AB.
Hallo Allen,
Ik rijd in een laguna 2 2.0 HB uit 2006.
Ik heb last van lekspanning. binnen 3/4 dagen wordt mijn accu leeg getrokken.
Nu heb ik geprobeerd om te achterhalen waar die lekspanning vandaan komt, door een voor een de zekeringen links naast...
Onze huidige scenic uit 2006 begint langzaam aan wel op te raken, ondanks de kilometerstand van 145.000. Bijrijdersraam kan al jaren niet meer open, cruise control stuk, grond bij bijrijdersstoel is drijfnat en gister startte de auto niet meer......
Hoi ik heb een Renault Scenic 1.5dci (110pk) xmod uit 2014.
In de laatste 2-3 jaar maakt mijn scenic een heel luid geluid uit ik vermoed de ventilator van de koeler. Het begint op frequente momenten heel luidt te blazen voor zo'n 10 seconden. Dit...
Weergaves: 1361
Laatste bericht door scarface450 04 sep 2023 19:19
Ik ben van plan een tweede hands Renault Grand Scenic aan te gaan schaffen.
Ik heb een paar vragen o.a wat is het verschil met de display ik zie grote en kleine schermen?
Dan zie ik vaak 1.3 tce 140 pk maar ook versies met 160 pk...
Kan iemand deze vraag beantwoorden?
Zelfs de importeur weet niet waar deze schakelaar voor dient. Van de gekke.
Start/Stop zou volgens hun niet werken met geopende motorkap. Dat getest. Auto start gewoon met open motorkap.
Dat ding moet toch een...
Weergaves: 854
Laatste bericht door Scenic Grand 22 sep 2023 15:41
Onze Scenic uit 99 doet erg raar
Hij viel bij me vrouw onder het rijden plots uit.
Wij hebben de startmotor en dynamo al vervangen nog laad de dynamo niet op en de startmotor geeft alleen een luide klik
Ik vermoed dat er ergens een storing in de...
