grotere stoelen in een 1999 Twingo ?
oogjes
Twngo
1999 (nieuw model)
Ik zou graag wat grotere stoelen mijn Twingo willen. Ik heb de auto net gekocht en de zittingen zitten vol met brandgaten. En de zittingen zijn nogal kort. Heeft iemand dit ooit gedaan? Graag advies.
oogjes.
1999 (nieuw model)
oogjes.
Re: grotere stoelen in een 1999 Twingo ?
Origineel zijn er geen grotere stoelen, maar met wat laswerk kun je er elke stoel inzettend ie je wil.
( bijna dan )
( bijna dan )
oogjes
Aan lassen zat ik ook al aan te denken. Vroeg me alleen af of dat wel APK proof is?
Wil eigenlijk de stoelen uit mijn BMW 3-serie gaan plaatsen, dat zijn uitstekende stoelen. Maar dan zit je een stuk lager in de auto denk ik. Dus nog ff passen en meten.
Bedankt voor je input mechanic.
p.s. is dat blokje niet te kietelen met een groter inlaat+uitlaatspruitstuk met injesctor? Dit is wel erg tam.
Alles is mogelijk, maar je kunt je afvragen of je dan niet beter een andere auto had kunnen kopen
De stoel moet goed vastzitten en vergrendelen in 1 stand, dat is eigenlijk de enige apk eis.
oogjes
De Twingo is voor erbij. Ik ben aan mijn BMW 323 E46coupe aan het sleutelen en kan hem ff niet gebruiken. Dus heb de twingo erbij om toch mobiel te blijven. Als de beemer weer rijdt gaat de Twingo naar een vriend die in een aftakelende ax rijdt. Maar aan de Twingo moet nog wel wat gebeuren voordat ik hem door geef. Het interieur is zowat gesloopt en de auto heeft een berg achterstallig onderhoud. Maar hij rijdt.
Renier
Dan zet je er een mooi lederen interieur in
Bijv:
http://link.marktplaats.nl/657073573
http://link.marktplaats.nl/650658666
http://link.marktplaats.nl/634175490
Er zijn ook donkergrijze lederen Twingo interieurs.
Bijv:
Die lederen stoelen zijn net zo groot, dus ook al is het mooier, je schiet er weinig mee op denk ik.
Zo'n twingo kan je als de prijs goed is blind kopen, prima auto's
Renier
Tja voor lange stoelen moet je ook geen Twingootje rijden....
Maar ik zit er met mijn 1,90m prima in, ook voor wat langere ritjes
electrische schema twingo (matic) 1
door murena3.0 » 31 aug 2025 00:09 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 642 -
31 aug 2025 00:09
Twingomatic connector vraag (Twingo I "99)
door murena3.0 » 12 sep 2025 00:43 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 635 -
12 sep 2025 00:43
Reacties: 8
Weergaves: 1596 -
Laatste bericht door RDruten
17 okt 2025 14:56
Velgen met all season banden gezocht Twingo.
door jwgderksen » 19 okt 2025 12:58 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1103 -
20 okt 2025 20:57
NL Renault Twingo E-Tech electric | Wat krijg je voor minder dan € 20.000?
door Louis Renault » 06 nov 2025 19:18 » in Twingo E-Tech electric -
Weergaves: 2669 -
06 nov 2025 19:18
Weergaves: 487 -
06 dec 2025 10:57
Weergaves: 447 -
Laatste bericht door jwgderksen
04 jan 2026 23:25
