Mijn Twingo uit ´99 heeft een probleem met het dakje. Wanneer ik het glazen schuifdakje dicht wil doen schiet de motor bij het bijna dichtgaan door. Een rattelend geluid ten volg. Nu is mijn vraag of de motor van het schuifdakje met een weerstand )voelt wanneer die dus dicht is) werkt of met eindschakelaars. Wanneer ik het dakje open doe stopt het dakje op het eind prima.
Bram
Schuifdakje motor blijft doordraaien
Bram
Topic author - Op weg
Verwijderde gebruiker 25
als je het zo beschrijft lijkt het meer om een mechanisch defect aan de aandrijfing te gaan, zoals een defect tandrail oid
Bram
Ik heb het motortje er al even af gehad. Het dakje wordt getrokken en geduwd door kabels. Vergelijk het met de metalen mantels van fiestremkabel. De mantels van metaal lopen beide aan een kant van het tandwiel. Daardoor duwt het tandwiel de ene keer beide kabels en trekt het de andere kant op. De kabels worden opgevangen in een twee buizen die gewoon in het verlengde liggen. Dit ziet er allemaal nog prachtig uit en werkt soepel. Ben benieuwd...
Bram
Nog steeds geen oplossing
He mensen
Heb helaas nog geen oplossing voor het dakje. Wie weet hoe de doorgedraaide motor te stoppen? Jasper?
Reacties: 15
Weergaves: 3280 -
31 jul 2024 21:11
Twingo blijft om onduidelijke reden met brandend motormanagement lampje
door Veritas » 06 jan 2024 17:01 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 1723 -
Laatste bericht door Veritas
06 jan 2024 18:08
Weergaves: 2157 -
20 apr 2024 13:05
kachelmotor blijft vol draaien met contact uit kangoo dti
door martijn20 » 18 apr 2024 20:46 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 650 -
Laatste bericht door martijn20
18 apr 2024 20:46
Weergaves: 1027 -
31 aug 2024 13:27
Eerste achterste stoel blijft ontgrendeld
door Iolaire » 15 mei 2024 12:43 » in Carrosserie en interieur Espace V -
Weergaves: 1131 -
Laatste bericht door Iolaire
23 okt 2025 15:58
[Captur] - Melding batterij kaart bijna leeg blijft terug komen
door Lyntje » 15 jul 2024 14:22 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 7
Weergaves: 16009 -
30 dec 2024 11:39
