Schuifdakje motor blijft doordraaien
Bram
Op weg
Op weg
Bericht door Bram »
Mijn Twingo uit ´99 heeft een probleem met het dakje. Wanneer ik het glazen schuifdakje dicht wil doen schiet de motor bij het bijna dichtgaan door. Een rattelend geluid ten volg. Nu is mijn vraag of de motor van het schuifdakje met een weerstand )voelt wanneer die dus dicht is) werkt of met eindschakelaars. Wanneer ik het dakje open doe stopt het dakje op het eind prima.
Bram
Verwijderde gebruiker 25
als je het zo beschrijft lijkt het meer om een mechanisch defect aan de aandrijfing te gaan, zoals een defect tandrail oid
Bram
Op weg
Op weg
Bericht door Bram »
Ik heb het motortje er al even af gehad. Het dakje wordt getrokken en geduwd door kabels. Vergelijk het met de metalen mantels van fiestremkabel. De mantels van metaal lopen beide aan een kant van het tandwiel. Daardoor duwt het tandwiel de ene keer beide kabels en trekt het de andere kant op. De kabels worden opgevangen in een twee buizen die gewoon in het verlengde liggen. Dit ziet er allemaal nog prachtig uit en werkt soepel. Ben benieuwd...
Bram
Op weg
Op weg
Nog steeds geen oplossing
Bericht door Bram »
He mensen :D
Heb helaas nog geen oplossing voor het dakje. Wie weet hoe de doorgedraaide motor te stoppen? Jasper?
