Wie weet waar de themostaat zit bij een scenic 1.6.16v van 2000 zit .
En of er nog een speciale Procedure voor nodig is om de themostaat te vervangen of andere dingen waar zijn waar ik opletten moeten?
Ik heb het voor nemen om de thermostaat te vervangen bij de auto van mijn ouders, in de hoop dat de themperatuur weer goed wordt.
de motor wordt nu volgens de meter niet warm en afgelopen zomer liep de meter op naar tewarm.
Themostaat vervangen 1.6 16v
mark
Topic author - Ervaren lid
Nu: Grand Scenic 2.0 16v LPG automaat Dynamique De Luxe bj 2005 kleur:zwart
Clio II 1.2 16v extreme bj 2005 kleur: zwart
hiervoor: model 1 phase 2 scenic RXT 1.6 16v LPG bj 2000
twingo 1.2 8v spring comfort bj 1997 kleur:zwart
Re: Themostaat vervangen 1.6 16v
De thermostaat zit als je voor de auto staat rechts op de motor in een behuizing welke vaak met 3boutjes vast zit.
Voor het vervangen het koelwater aftappen/opvangen en netjes afvoeren. Goed op letten hoe je de pakking monteert om de thermostaat, meestal is deze pakking open en schuif je die over de thermostaat.
Boel weer netjes dichtmaken, koelsysteem vullen/ontluchten en even warm laten draaien tot de radiateur fan aan slaat.
Hierna aflaten koelen en niveau op peil brengen.
Ontluchten via 1 boutje in je thermostaathuis.
Koppelingskabel vervangen Kangoo I 1.6 16v 2007
door Gurbe » 28 feb 2024 22:44 » in Technische vragen Kangoo -
Reacties: 8
Weergaves: 2215 -
Laatste bericht door Gurbe
31 mar 2024 16:52
[Mégane 1.6 16v bj.2002] Hoe BDP-sensor vervangen, wat moet er los?
door Fientje » 24 apr 2026 21:39 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 16
Weergaves: 1784 -
04 sep 2026 14:25
Twingo 1, 16v van 2001 welke velg past?
door Twingo16vtje » 29 okt 2023 00:32 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 878 -
Laatste bericht door Twingo16vtje
29 okt 2023 00:32
Dynamo 1.6 16v zgan!
door Verwijderde gebruiker 43966 » 05 nov 2023 13:22 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 1205 -
Laatste bericht door Verwijderde gebruiker 43966
05 nov 2023 13:22
niet starten megane 1 2003 1,6 16V
door Nico1962 » 03 dec 2023 17:37 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1107 -
03 dec 2023 19:40
Weergaves: 1144 -
Laatste bericht door apeene
03 jan 2024 21:53
Mijn ervaring(en) Kangoo 2004 met 1.2 - 16V (75pk)/
door BramvT » 31 dec 2023 18:26 » in Algemeen Kangoo -
Reacties: 51
Weergaves: 13304 -
Laatste bericht door JHM
13 sep 2024 19:34
