Beste Avantimers,
Mijn verlichting in de bagageruimte brandt niet (lampje oké)
Wie weet waar het contact cq. schakelaar zit die dit moet aansturen?
Groet
Rob
Verlichting bagageruimte
DS21
Scenic2000
- Doorgewinterd lid
- Actief als: professional
Re: Verlichting bagageruimte
Beste ,
Als de ander binnenverlichtingen gaan is het contact in de koffer deffect .
Dacht dat deze in het slot zelf zit . 2 torxen vast?
Kan het misschien controleren als de koffer open staat dat het op je dashbord gemeld wordt .
Mvg K
Mvg K
Valkenet
Hoi Rob,
Net even bij mijn eigen Avantime gekeken, en de massaschakelaar zit in het slot wat aan de achterklep.
Als je de achterklep open doet kijk je zo naar het slot in de achterklep. Daar zie je dan aan de linker en rechterkant een koperen gedeelte zitten. Als je met een schroevendraaier het slotje op slot doet komen deze twee koperen deeltjes tegen elkaar waardoor er een massaverbinding ontstaat.
Voordat je nu alles gaat losmaken zou ik eerst eens meten of je bij het lampje wel 12volt meet.
Je kan hierna de massacontacten doorpiepen, zo moet je tot een oplossing komen.
Een draadbreuk bij het slotje of bij de achterklep-scharnieren is namelijk ook mogelijk, maar dan ben wel iets langer bezig.
Suc6
Kom je er niet uit kun je altijd een PB sturen. Zet dan wel je email adres erbij.
Groet Martin.
Suc6
Groet Martin.
DS21
Beste K? en Martin,
Dank voor de reactie.
Op het dashboard van de Avantime is het niet mogelijk om de status van de deuren en de achteklep te zien.
Martin, n.a.v. jou opmerking ben ik gaan speuren en bleek uiteindelijk dat de bedrading aan het stekkertje bij het lampje zelf niet goed zat. Zo simpel kan het wel eens zijn, dus het werkt weer.
Dank en groet
Rob Klaster.
Dank en groet
Rob Klaster.
Cornering verlichting Scenic III Ph1
door Phoenix083 » 30 jan 2024 08:55 » in DDT4all Tutorial & Guides -
Weergaves: 1416 -
Laatste bericht door Phoenix083
07 feb 2024 19:13
Reacties: 16
Weergaves: 7490 -
Laatste bericht door Bousche
08 feb 2025 10:31
Weergaves: 1757 -
Laatste bericht door Thomas84
28 feb 2024 15:56
Reacties: 8
Weergaves: 2347 -
Laatste bericht door ap1
18 aug 2024 22:37
Verlichting grand scenic 2006
door Antoinette53 » 28 jul 2024 12:00 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1180 -
29 jul 2024 12:02
R5 verlichting rechts werkt niet meer
door johan R5 » 03 sep 2024 17:11 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1290 -
Laatste bericht door johan R5
06 sep 2024 13:11
Weergaves: 1424 -
15 okt 2024 20:30
