Hulp gezocht Arnhem, Xenon, Benzine geur,uitlezen .. etc etc
Voor wanneer je wat hulp kan gebruiken of wilt aanbieden.
Let op, geen commerciele aanbiedingen hier, die zullen zonder bericht worden verwijderd.
Ontvangt u commerciële reactie's en niet van een sponsor, laat het ons dan weten.
Dpac
Bericht door Dpac »
Hallo Mede Renault bezoekers
Wij hebben een Renault megane uit 2006 .. zie foto
http://img2.topproduct.nl/img/743798/c0 ... 6-2009.jpg
Nu het volgende, aangezien wij 2 linkerhanden hebben en het liever willen uitbesteden zijn wij op zoek naar iemand in Arnhem en omgeving die het volgende kan maken voor niet al teveel geld. Of als je een goede garage die niet al te duur is zou ook mooi zijn.
De auto heeft namelijk de volgende problemen
Rechterkoplamp doet de Xenon verlichting het niet meer en is al een keer eerder vervangen en kosten toendertijd €600,- voor even een lamp vervangen.. echt een rip uit je lijf, linkerkoplamp valt nu ook vaak weg en dat is vrij gevaarlijk aangezien je dan in de avond bijna niks meer ziet. Dit moet vervangen worden, nieuwe xenon lampen. Het is volgens mij ook een hele constructie om uberhaubt bij die lampen te komen :?
Benzine geur in de auto, word er helemaal gek van, als je stilstaat bij het stoplicht neemt de geur toe, als je rijd merk je er niet zoveel van, aangezien we 3 kinderen hebben is dit behoorlijk vervelend, we zijn toen een keer naar de garage geweest die het 1 en al kwa slangen vervangen heeft maar zelf nu nog ruik je de geur in de auto. Ook dit moet weg :-/
Dan hebben ze tijd geleden een zijstrip gestolen of gesloopt van onze auto, staat niet echt nu, graag zou ik een nieuwe strip willen, als je namelijk de auto wast komt alles in die gaten terrecht :-/.
Dan ook Airbag lampjes komen zo nu en dan opdagen in de auto in het dashboard,
Is er iemand die kan helpen of echt een aanrader heeft kwa garage die er ook verstand van heeft en niet oplicht en het liefst niet te duur is.
Niet dat ik net zoals nu weer terug moet gaan voor dezelfde lamp, garantie zat er niet op ook :-/
Alvast bedankt,
Online
Re: Hulp gezocht Arnhem, Xenon, Benzine geur,uitlezen .. etc
De xenon lampen zijn prima zelf te vervangen. Wil je het jezelf makkelijk maken dan zullen de wielkuipen los moeten. Bumper eraf en koplamp eruit kan ook.. €600 voor 1 lamp vervangen geloof ik niet, lamp origineel is 200e dan zou er €400 aan arbeid staan, dat is tegenwoordig 4uur arbeid. In die tijd ligt zowat de motor er al uit...
Benzine slang die meestal sneuvelt bij deze auto's is de gekrulde slang thv de ruitenwisservloeistof vulhals.
Het water in de deuren kan geen kwaad. Als het wat regent wil je niet weten hoeveel water er in je deur terecht komt. Daarom zitten er ook afvoeren onderin de deur die dit weer netjes afvoeren. De strip kun je er zo opschuiven.
Airbag lampje kan diverse oorzaken hebben, meestal stekker onder de stoel. Maar inderdaad even uitlezen kan geen kwaad.
Dpac
Bericht door Dpac »
Ok thanks voor het antwoord, nu de vraag ... Wil jij dit doen voor een vergoeding?
Dpac
Bericht door Dpac »
Hoe weet ik trouwens welke Xenon ik heb en of het de lamp is of de Unit zelf?
Vind al die garages echt duur, liefst zou ik naar een renault alternatieve garage gaan, dus geen dealer maar 1 die wel stukken goedkoper is en die ook alleen maar renault doet.
Online
Die garages zijn er genoeg..
Je komt erachter of het de lamp is of de aansturing door te meten, of simpelweg de lamp tussen links-rechts wisselen.
Dpac
Bericht door Dpac »
maar hoor dat je als je et verkeerd doet aangezien et Xenon is dat je een flinke opflikker kan krijgen?
Online
Dan moet je wel erg aan het prutsen zijn..
Het is niet moeilijker dan een normale lamp vervangen. De spanning van de xenon lamp komt er pas op als je de lampen aanzet. Twijfel je aan jezelf, ontkoppel dan de min-pool van de accu, dan weet je zeker dat er niks mis kan gaan.. Alleen dat je de radio code in moet voeren, klokje goed zetten, ruiten initialiseren..
Lampen kosten bij andere leveranciers dan de dealer 1/7 van de dealer prijs..
Dpac
Bericht door Dpac »
Wat doen jullie vaak dan? eerst uitlezen en dan zelf de onderdelen zoeken? bijv.
www.mr-auto.nl?
Online
Op mijn werk gebruiken we alleen originele onderdelen. Maar daar wissel ik ook eerst de lampen voor de klant gebeld wordt met een prijsopgave..
Lampen zijn bij de onderdelen handel te verkrijgen, ebay, etc...
Dpac schreef:Wat doen jullie vaak dan? eerst uitlezen en dan zelf de onderdelen zoeken? bijv.
http://www.mr-auto.nl?
volgens mij bedoel je deze link : http://www.mister-auto.nl/fl/
Jammer dat je uit de buurt zit, had best willen helpen met uitlezen, hoewel geen clip, zal je met een OBD2 lezer toch ook wel iets kunnen uitlezen, me-dunkt.
Bij storing lees ik in elk geval wel eerst uit, het kan zoveel wezen. Laatst een slecht lopende motor, uitlezen leverde een slecht werkende injector op (code P0202). Motor liep echter weer goed, maar storing lampje bleef branden. Dus storing gewist, en afwachten wanneer die weer komt. Zodra die er weer is, weet ik in elk geval op welke contacten ik even extra druk om te kijken of de moter dan weer beter gaat lopen.
Of een storing van de lampen ook op het uitlees apparaat komt, betwijfel ik.
Op de CLIP van Renault zelf misschien wel, die graaft net wat dieper in de electronica dan een standaard OBD2 lezer, maar toch.
Hochi-Rocku
Forumveteraan
Forumveteraan
Bericht door Hochi-Rocku »
Ik kan u eventueel wel helpen met de xenon lampen inbouwen en kan ze ook tevens leveren via m,n werk.
Dus mocht u nog intresse hebben dan hoor ik dat graag van u.
Woon zelf niet ver van Arnhem in Duitsland net over de grens bij Nijmegen.
Met vriendelijke groet,Harold
Dpac, benzinegeur betekend meestal een lekkage ergens, dus niet mee door blijven rijden !!
Er zit een Renault-specialist bij jou vlak bij :
Garage van Bas Risseeuw,
Stevinweg 33,
6827 BS Arnhem
Telefoon ; 026-3617111.
Leden van het Safrane forum zijn heel erg enthousiast over de werkwijze en kwaliteit van deze man.
Ze komen zelfs vanuit Rotterdam en omgeving naar hem toe vanwege zijn kennis.
SUC6 mvg WillemS
WillemS schreef:...Ze komen zelfs vanuit Rotterdam en omgeving naar hem toe ...
Yep, Bas is landelijk bekend, bij mij vanwege zijn bijzonder goede reputatie met Renault 25 op het Renault 25 forum. :thumb:
Die man kan met de XR25 (soort CLIP, voorganger) de electrisch bediende stoelen in de auto laten bewegen.
Dan heb je zo'n apparaat echt wel in de vingers, daar zijn geen standaard fiches voor :lol:
