Ik heb een Scénic II 1.6 16V uit 2006 en ben op zoek naar de oorzaak waarom het rechter dimlicht het niet doet. Ik dacht eerst aan een kapotte lamp, maar dat bleek niet zo te zijn. Dus op zoek naar de zekering, die ik rechts naast de accu vond. Hele boel uitgebouwd, maar de zekering is ook heel. Toch krijg ik geen spanning op de fitting.
Wie kan me helpen aan een elektrisch schema? Of nog beter, wie weet de oorzaak?
Rechter dimlicht doet het niet.
motorrob
Topic author - Op weg
Scenic2000
- Doorgewinterd lid
- Actief als: professional
Re: Rechter dimlicht doet het niet.
Beste, Je moet ook eens aan de stekker van de koplamp meten . werkt je koplampverstelling die kant ? want deze is met dezelfde zekering.
Als daar alles goed is heb je intern in de koplamp een onderbreking.
In bijlage de nodige schemas
motorrob
Hoi, dank je wel!
Omdat de lamp het niet deed en ik ook geen spanning mat, dacht ik eerst aan de zekering.
Maar die heb ik dus al gecontroleerd en bovendien zou volgens jou de koplampverstelling het dan ook niet doen, maar die werkt wel goed. Ben ik er nu in ieder geval achter dat het intern in de koplamp moet liggen. Ook een lekker klusje
Ik heb er nu ook even een volt-metertje aan gehangen, die meet een (lek)spanning van 1,7 V en daar brand de lamp idd niet op. Dus maar even uitstellen tot ik tijd heb om de lamp uit te bouwen, want volgens mij moet de bumper enzo er allemaal af ..
Kennelijk ben je elektronisch wel bekend. Heb ik nog even een vraag over de parkeerrem, want die komt nu ineens niet meer los. Kan ik natuurlijk dat ding buiten werking stellen, maar heb je hiervoor misschien nog een tip? De zekering is wel goed. Kan het het relais zijn?
Mogelijk een defect in je koppelingschakelaar.
Voor de koplampunit moet inderdaad de bumper eraf, maar die ligt er zo af
Scenic2000
- Doorgewinterd lid
De parkeerrem die niet meer lost kan soms het gevolg zijn van het achteruitcontact op de versnellingsbak.
indien je parkeersensoren hebt zullen die ook niet meer werken .
Bekend is ook bij eerste fase dat de kabels,vooral de rechter zijde kan vastkomen juist voor de remklauw door roest .
De ECU van de parkeerrem houdt rekening met koppelingscontact en remcontact .Bij de parameters kan deze dan zien of de wagen in versnelling staat of niet .
Eens batterij loskoppelen ?
Werkt de rem handmatig ?
Suc6 ermee .
Suc6 ermee .
motorrob
Ik heb van alles geprobeerd met die parkeerrem. De accu was er al af geweest, want ik had de zekeringkast uitgebouwd. Hierna is ook de narigheid begonnen. Toch nog maar een paar keer geprobeerd met de accu loskoppelen, maar niks. Hij deed gewoon helemaal niets meer.
Uiteindelijk heb ik hem maar uitgeschakeld, dus nu moet ik nog naar de dealer ook. Maar ik had de auto nodig, want mijn motor heeft geen trekhaak .. In ieder geval is hij nu wel losgekomen.
Ik heb het even bekeken met de bumper. Dat valt idd wel mee. Misschien morgen even ..
motorrob
Het heeft even langer geduurd dan gepland. Uiteindelijk een draadbreuk in de kabelboom achter de gril.
Mistachterlicht werkt alleen als dimlicht ook aan is
door merijn0301 » 16 dec 2023 14:49 » in Electronica -
Weergaves: 1232 -
Laatste bericht door merijn0301
16 dec 2023 16:01
Reacties: 16
Weergaves: 7587 -
Laatste bericht door Bousche
08 feb 2025 10:31
Renault Kadjar 2019 rechter Achterlicht gezocht.
door JoriW » 14 mar 2024 21:15 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1259 -
Laatste bericht door JoriW
15 mar 2024 20:07
Rechter knipperlicht knippert snel, Renault Clio
door martcoenen » 15 aug 2024 20:45 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1118 -
15 aug 2024 20:57
Weergaves: 955 -
Laatste bericht door Timegane
26 aug 2024 18:20
Hoe loopt de bedrading van het rechter achterlicht?
door necessaryevil86 » 13 jun 2026 10:10 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 730 -
Laatste bericht door necessaryevil86
16 jun 2026 09:48
[Vel Satis V6 automaat] - Rechter homokineet bakzijde gezocht
door Marko » 27 nov 2026 12:31 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 137 -
Laatste bericht door Marko
27 nov 2026 12:37
