Hallo, kan iemand mij helpen aan de code voor mijn radio. De accu is er af geweest en nu werkt mijn radio niet meer. En ik heb de code niet aangezien het een tweedehandsauto is.
Het is model RENRDW133-10
N890 Security
RNRD0550119476
PROD NO: FD905210119476
BARCODE 8200300860TN890
Beste,
Ik heb vandaag mijn Clio uit 2004 terug gekregen van de garage maar heb nu de code nodig voor de radio te activeren zou iemand mij uit de brand helpen???
De codes zal ik hier onder weergeven:
8200057681TR132
TOR132
RN278F30599077
Product no: FD0503390599077
Model no: 22DC278/62B
hallo allen,
kan iemand mij helpen aan een autoradio code van:
Renault clio 2002
modelno. 22DC278/62B
TO0O67
RN278F20111011
ProdNO. FD0202010111011
heb mijn accu laten vervangen!
Ik ben op zoek naar de code om de radio in mijn Laguna 2 uit 2004 te activeren.
De radio heb ik na tips op dit forum losgekregen en dit is de info welke op de sticker staat :
Model renrdw101-11 S257 Security
rnrd0250056349 prod fd 0605240056349
hoi hoi heb een renault scenic 2004 met een carminat Navigationsystem
de accu heb ik vervangen maar nooit aan gedacht dat er een code op de radio zat
vorige eigenaar heeft ook niks opgeschreven
heb de radio eruit gehaalt en de cijfers opgeschreven
model no: BE7411
serialnr: 45004163
8200300854/8200300854TN513
EC 109
kan iemand me helpen voor de code alvast bedankt!
Ik 2 maanden geleden een Clio 2003 gekocht en heb ik van de dealer de officiele inbouw radio mee gekregen, maar nu vraagt de radio om een code. Zou u deze voor mij kunnen samenstellen?
De code op de zijkant van de radiospeler is: 8200057681TR044
wie kan mij helpen met het vinden van mijn radiocode.
de barcode is *8200300854TO432*
mijn kenteken is 17-PT-DG Grand Scenic uit 2004
en het gaat om een Originele Carminat radio CD speler
, moest helaas de radio demonteren omdat het mechaniek van de speler was vastgelopen
Heb dit weekend batterij van Renault Grand Scenic moeten vervangen. Heb er niet bij stilgestaan dat er een code op de radio zat. Kan iemand met onderstaande gegevens voor mij aub de unlock code voor mijn radio genereren. Dank bij voorbaat.
Model no RENRDW132-10
TR738
RNRD0430041397
Prod No FD0203490041397
8200300859TR378
Rinus, heel erg bedankt. Ik begon al enigszins moedeloos te worden, omdat toen ik de radio opende, er verschillende barcodes stonden. Ik had de auto 2e hands gekocht en heb nooit een radiocode gekregen.
Aan de rechterkant van het stuur, waar je het volume regelt, zit aan de achterkant een draaiwieltje, daar kun je de cijfers mee instellen, vastleggen met knopje aan de onderkant.
Alvast bedankt voor jullie...
Standaard ontgrendel je de Megane E-tech met de sleutel of sleutelkaart. De startknop indrukken en gaan.
Is er ook een instelling dat je na het ontgrendelen eerst een PIN code moet invoeren voordat je de startknop kan gebruiken?
Dag vrienden!
Hallo hebben onlangs accu moeten vervangen,opeens geen kik meer.
Nu doet zich het volgende probleem voor:
- radio ontvangst zeer beperkt...nog 1 zender
Gister heb ik een Renault Modus gehaalt en hier zit een standaard radio in, nu zat ik eerst te denken
om de radio te vervangen door een losse radio met USB en Bluetooth die ik nog heb liggen.
Alleen dan ben ik de stuurbediening...
