Ik heb een Laguna 2 Grandtour van 2001 (1.9 DCi, 120 PK)
De achterruitenwisser doet het niet als ik hem aanzet. Ook de achterruitensproeierinstallatie doet het niet. Als ik die gebruik, komt er ruitensproeiervloeistof op de voorruit.
Enig idee waar dit aan kan liggen?
achterruitenwisser defect
Recce
Topic author - Bekend gezicht
Remko de W
- Renault kenner
dat vd sproeier kan in het motortje zitten,
dat deze dus defekt is en vervangen moet worden...
vd achterwisser zelf, hij doet helemaal niks...of
heb je een apart openende achterruit,
dan kan die moer loszitten, of palletje afgebroken...
Recce
ik heb een apart openende achterruit, dus moet die moer en pal even controleren dan... Kost dat hele verhaal veel als het vervangen moet worden?
Remko de W
- Renault kenner
ligt er aan wat kapot is he...
onderdelen mischien tussen de 60 en 130 euro,
maar mischien ook wel alleen iets vastzetten...
La Guna
- Regelmatige bezoeker
Is 't probleem inmiddels verholpen?
Anders zou 't ook nog een draadbreuk kunnen zijn in één van de draden in de rubber verbindingshoes tussen achterklep en dakrand naast het scharnier.
Dat is bij mij al regelmatig de oorzaak geweest van achterruitenwisser die niet werkt, dan weer de centrale vergrendeling van de klep die niet meedoet en af en toe dat de kentekenplaatverlichting hapert.
Recce
nee, het defect is nog niet verholpen. Ik heb weinig tijd gehad en ga binnenkort maar eens met de Laguna aan de slag. Ik ben er ondertussen ook achtergekomen dat mijn linkerachterdeur ook geen stroom krijgt. (tenminste, het raam werkt, maar de rest niet) dus misschien zit de draadbreuk (als het er een is) misschien verderop in de auto.
Achterruitenwisser kapot (Twingo II 2010)
door André87 » 29 dec 2023 16:32 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 997 -
Laatste bericht door André87
29 dec 2023 21:01
ZOE 2013: achterruitenwisser probleem en stuurbekrachtigings vraag
door Fliki » 13 mar 2025 15:18 » in Technische vragen Zoe -
Weergaves: 1089 -
Laatste bericht door Mastah
13 mar 2025 16:21
Stadslichten achter defect Megane
door Polleke88 » 16 nov 2023 17:23 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1026 -
Laatste bericht door Polleke88
16 nov 2023 21:13
electrische voorruitverwarming defect?
door Gerard1955 » 22 nov 2023 07:02 » in Electronica Captur 2 -
Weergaves: 1869 -
Laatste bericht door Gerard1955
04 dec 2023 17:38
Weergaves: 1395 -
Laatste bericht door johan c 70
23 feb 2024 19:51
Renault Kadjar dimlichten defect, geen waarschuwingslampje
door Dorienswings1984 » 24 jan 2024 18:53 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 759 -
Laatste bericht door Dorienswings1984
24 jan 2024 18:53
Weergaves: 837 -
02 feb 2024 16:25
