achterruitenwisser defect
Recce
Bericht door Recce »
Ik heb een Laguna 2 Grandtour van 2001 (1.9 DCi, 120 PK)
De achterruitenwisser doet het niet als ik hem aanzet. Ook de achterruitensproeierinstallatie doet het niet. Als ik die gebruik, komt er ruitensproeiervloeistof op de voorruit.
Enig idee waar dit aan kan liggen?
Remko de W
Bericht door Remko de W »
dat vd sproeier kan in het motortje zitten,
dat deze dus defekt is en vervangen moet worden...
vd achterwisser zelf, hij doet helemaal niks...of
heb je een apart openende achterruit,
dan kan die moer loszitten, of palletje afgebroken...
Recce
ik heb een apart openende achterruit, dus moet die moer en pal even controleren dan... Kost dat hele verhaal veel als het vervangen moet worden?
Remko de W
ligt er aan wat kapot is he...
onderdelen mischien tussen de 60 en 130 euro,
maar mischien ook wel alleen iets vastzetten...
La Guna
Bericht door La Guna »
Is 't probleem inmiddels verholpen?
Anders zou 't ook nog een draadbreuk kunnen zijn in één van de draden in de rubber verbindingshoes tussen achterklep en dakrand naast het scharnier.
Dat is bij mij al regelmatig de oorzaak geweest van achterruitenwisser die niet werkt, dan weer de centrale vergrendeling van de klep die niet meedoet en af en toe dat de kentekenplaatverlichting hapert.
Recce
nee, het defect is nog niet verholpen. Ik heb weinig tijd gehad en ga binnenkort maar eens met de Laguna aan de slag. Ik ben er ondertussen ook achtergekomen dat mijn linkerachterdeur ook geen stroom krijgt. (tenminste, het raam werkt, maar de rest niet) dus misschien zit de draadbreuk (als het er een is) misschien verderop in de auto.
