Espace 3.5 V6 Opeens meerdere meldingen
seninha
Posts in topic: 24
Laatste bezoek: 08 aug 2016 07:33
Bericht door seninha »
Zojuist iets erg vaag meegemaakt met de Grand Espace 3.5V6.
Reed rusting 100 op de snelweg tot opeens ik een flinke klap voelde (alsof je stilstaat en opeens de bak in z'n eerste versnelling ramt).
Kort daarna kwamen er verschillende meldingen op het dashboard:
-Inspuiting Defect
-Automatisch parkeer rem defect
Daarnaast begonnen volgende lampjes te branden:
-ESP
-Waarschuwingslampje parkeerrem
-Waarschuwingslampje elektronische storing
Na de klap en alles wat begon te branden ging ik op zoek naar de vluchtstrook want ik ging er van uit dat de auto uitgevallen was (V6 hoor je amper :P )
Maar dit was dut niet het geval, wel voelde ik geen trekkracht meer.
Omdat ik bijna op mn werk was ben ik doorgereden met de zelfde snelheid (90km/h)
Bij de stoplicht aangekomen, bleef de motor gewoon draaien.Even de bak in z'n vrij gezet om te kijken of dit misschien het probleem was,dit ging gepaard met een klap :?
Pook naar links geduwd om te kijken of ik handmatig kon schakelen maar op het dashboard kwamen de versnellingen niet in beeld.P,R,N en D bleven in beeld.
Toen de licht op groen sprong kon ik wegrijden maar dat ging erg traag. Als of ik in z'n 5 wegtrok.
Daarom kort daarna de auto bij mn werk op de parkeerplaats gezet.
Motor uitgezet, en toen weer gestart.
Melding inspuiting en parkeerrem defect kwamen in beeld, maar NU kon ik wel normaal weg rijden.Bak schakelde dan normaal.Zonder enig schok.
Daarom toch de auto naar de parkeer garage gereden. Van alle lampjes brandt nu alleen nog de Waarschuwingslampje elektronische storing
Ben nu op mn werk, maar ben benieuwd of ik vanavond nog naar huis kan rijden.
Iemand een idee wat dit zou kunnen zijn? Vooral die klap die ik voelde? Dat vond ik erg raar.
Moet wel zeggen dat ik de laatste tijd als ik bij een stop licht stil sta en dit duurt te lang dan voel ik ook z'n schok, alsof de bak met brute kracht in z'n 1 geduwd wordt.Zodra licht op groen gaat dan kan ik soepel wegrijden.
Als ik deze klap niet voel ,en licht dan op groen spring en ik het gaspedaal indruk dan voel ik een schok maar dan minder hard.
Daarom laat ik altijd eerst de rem los om een seconden later pas het gas in te drukken dan is er bijna geen schok te voelen
Geen idee of dit iets mee te maken heeft maar dacht, meld het maar even
Bak schakelt verder als een zonnetje
Re: Espace 3.5 V6 Opeens meerdere meldingen
De bak schakelt in "noodloop" dit is meestal de 3e versnelling, verder is dit alleen bedoeld om thuis te komen.
Ik vermoed dat er een Solenoid defekt is geraakt. Wel werk voor een automaat-specialist.
seninha
Posts in topic: 24
Bedankt Willem. Dus jij gaat er van uit dat het een bak probleem moet zijn?
Dat het de auto in noodloop is gegaan, dat had ik al in gedachte. Maar dacht zelf dat je dan niet harder dan 40km/h mee kon rijden.
Vraag me alleen af waarom ik al die andere meldingen kreeg, en waarom het lampje : Waarschuwingslampje elektronische storing, nu nog blijft branden?
Wat de solenoid betreft? Waar moet ik aan denken? Moet de bak er onderuit omdat deze IN de bak zit, of is het iets wat gedaan kan worden terwijl alles nog in de auto blijft?
Als eerste denk ik dat het slim is de wagen te laten uitlezen met de "clip", die kan diep in de elektronica. Alle foutcode's opschrijven, er zijn tijdelijke en permanente fouten. Ook de computer van de bak laten uitezen. Hierna kan wellicht een diagnose gesteld worden. Het kleppen blok zit aan de bak gemonteerd. Overigens, zit er wel voldoende olie in de bak?
Alles werkt op oliedruk, en te weinig kan ook dit soort verschijnselen veroorzaken.
SUC6 mvg WillemS
seninha
Posts in topic: 24
Zo, ben uiteindelijk thuis. De hele weg naar huis met geknepen billen gereden :oops:
Niet harder dan 90km/h voor het geval de heuvel weer zou voordoen.
auto heeft het op zich goed gedaan, wel merkte ik dat de auto iets moeite had met starten.Startmotor moest even wat langer draaien.
Dan zijn de melding nog steeds in beeld.
Op dit moment zijn het er 4 (waarvan 1 volgens mij de meest voorkomend)
-Inspuitsysteem defect
-emissiecontrole defect (had ik vanmiddag niet opgemerkt)
en daarnaast branden er twee lampjes:
-en een motor managment lampje
Vraag me echt af of dit een bak probleem is.
Jammer genoeg geen CLIP meer in huis, dus morgen maar naar de dealer om te laten uitlezen :(
Laatste bezoek: 13 mei 2025 10:14
RE: Espace 3.5 V6 Opeens meerdere meldingen
Bericht door RichTrip »
Laat ook even de staat van de accu/laadcircuit checken!
Ja, idd Rich, die watergekoelde alternators willen nogal eens defekt raken. Ken een revisiebedrijf die er niet genoeg op de plank kan hebben liggen.
seninha
Posts in topic: 24
Door omstandigheden (ben voor mn werk in het buitenland) heb ik de auto nog niet langs de dealer kunnen brengen.
Nou was ik benieuwd naar de Alternator en ben daarom even gaan kijken welke type ik moet hebben.
Hier over een watergekoelde gesproken, maar ik kan me herinneren dat ik vorige keer toen ik met de startmotor bezig was dat ik hier nog naar gekeken heb.
Zag toen GEEN water slang in of uit gaan.
Ik heb gisteravond even opgezocht en volgens Dialogys heb ik een normale type (nr: 82.00.207.287)
Als ik dan op internet dit nummer opzoek dan zie ik ook geen water gekoelde Alternator:
Scenic2000
Posts in topic: 15
Laatste bezoek: 26 aug 2024 10:51
Actief als: professional
Bericht door Scenic2000 »
Inderdaad , klopt je hebt de juiste nummer .
Geen watergekoelde .
Storing in inspuiting is oorzaak dat de automaat in noodloop gaat .
Deze krijgt verkeerde info over moterkoppel .
Mvg Kurt
seninha
Posts in topic: 24
jammer genoeg ben ik pas eind volgende week weer thuis, dus dan pas kan ik de auto laten uitlezen.
Dag nadat ik dit kreeg heb ik de dealer gebeld, maar die had "geen tijd".
Zal wel zijn omdat ik aangaf dat ik niet gelijk de auto wilde laten maken. :twisted:
Wil namelijk eerst kijken of ik het zelf kan oplossen.
Ben wel erg benieuwd wat nou het defect is. Vooral omdat de auto daarna wel normaal te rijden was zonder enig probleem (buiten de meldingen dan..)
Wat ik wel gemerkt heb, is dat starten wat langer duurt dan normaal.
Laat dan gelijk even de accu doormeten.
seninha
Posts in topic: 24
Accu is goed. Die is ruim 3 maanden geleden nog getest toen ik startproblemen had (wat uiteindelijk aan de startmotor lag)
Verder is de accu Dec 2011 nieuw gekocht.
seninha
Posts in topic: 24
Even een update. Mn zwager heeft even de auto naar een garage bij ons in de buurt gebracht en daar is deze afgelezen.
Enig foutmelding die naar buiten kwam was: nokkenassensor defect.
Aangezien de auto de dag erna moeilijk wou starten lijkt me dit erg waarschijnlijk.
Was nu even aan het uitzoeken waar deze sensor zich bevind maar kan het niet vinden.
iemand die weet waar ik deze in een 3.5V6 kan vinden?
En indien mogelijk artikel nummer.
Scenic2000
Posts in topic: 15
237316J90B achterste sensor
23731AL61A voorste sensor
In bijlage plaats onderdelen . n2 en n 3
n1 is krukassensor 7701068767 en n6 druksensor (MAP) 8200719629 en n7 pingelsensor 220602A000
Vele motoren hebben die info nodig van de nokkenassensoren om sneller te starten .
Heeft iets te maken met inspuiting en controle van cilinders .
DF592 1008 Circuit opname element nokkenas n˚ 1 ?
DF593 1008 Circuit opname element nokkenas n˚ 2 ? welke van beide ????
DF592
AANWEZIG
OF
OPNAME
CIRCUIT OPNAME ELEMENT NOKKENAS N˚ 1
1.DEF: Onsamenhangend signaal
2.DEF: Geen signaal
Voorwaarden voor het storing zoeken bij storing in geheugen:
De storing wordt aanwezig verklaard bij draaiende motor.
Bijzonderheden:
Waarschuwingslampje OBD brandt: inspuitsysteem in noodprogramma.
seninha
Posts in topic: 24
Bedankt voor je PDF.
Ik heb gister avond even vanuit waar ik nu ben even in mijn thuis server ingelogd en even via Dialogys gezocht en ik kom andere artikel nummers tegen:
Ik heb al eerste sensior: 23 73 1AL 616 en ls tweede: 23 73 16J 906
Heb gister ook even met mn zwager gebeld en die kon niet vertellen welke sensor nou die foutmelding gaf. (was volgens hem ook niet te zien op de handscanner die de garage medewerker had gebruikt)
Code was wel iets van 180.. enz (weet het niet meer zeker)
Vraag me af of ik op een simpele manier een sensor kan meten om te achterhalen welke nou nodig is.
Vind het eigenlijk wel vreemd dat als ik een van beide artikel nummers in Google invul ik alleen buitenlandse site krijg met voornamelijk Nissan er in :lol:
Blijkbaar wordt deze sensor door weinig Renault rijders online gekocht/gezocht
Scenic2000
Posts in topic: 15
Het kan zijn dat ik verkeeerde type of zo ingegeven heb . Heb geen chassisnummer en daarom een gokje .
Vraagt enkel of het voor of na 2006 was . nummers waren het zelfde .
Wat betreft je storing :
Controleer of het opname-element nokkenas goed in zijn houder is gedrukt.
Controleer de reinheid en de staat van het opname-element nokkenas en de bijbehorende stekkers.
Herstel indien nodig.
Controleer de reinheid en de staat van de stekker van de rekeneenheid van het inspuitsysteem.
Controleer met contact aan op een spanning tussen 4,5 en 6 volt op de verbinding 3FB van het opname-element
nokkenas, orgaancode 1305.
Controleer met het universele verlengblok de isolatie en de geleiding van de volgende verbindingen:
Tussen de rekeneenheid van het inspuitsysteem, orgaancode 120 en het opname-element nokkenas,
orgaancode 1305.
– verbindingscode 3UY
– verbindingscode 3FB
– verbindingscode 3UM
Als de storing aanhoudt, vervang het opname-element nokkenas
Met clip krijg je twee verschillende storingen volgens de sensoren en anders één DTC code 1008
Je kan er niet veel aan meten tenzij met scoop en de voeding zoals hierboven beschreven staat .
De nummers die je hebt komen niet voor in documentatie . :(
De mijne zijn de juiste volgens de recenste update . stuur anders eens chassisrn door ?
Mvg Kurt
seninha
Posts in topic: 24
Heb jammer genoeg geen chassis nummer bij de hand (ben op dit moment in het buitenland voor mn werk :wink: ) wel heb ik de kenteken: 27-NF-SV, is een 3.5V6 uit 2003
Wat ook jammer is, is dat ik geen CAN CLIP meer inhuis heb. had er wel eentje maar die weggedaan aan iemand die met Clio's races rijdt.(had hem harder nodig dan ik)
Heb van de week wel gelijk eentje besteld bij de zelfde verkoper waar ik hem laatste keer had.
Zal wel 1 week duren voor deze in huis is.
Als alles goed is ben ik maandag weer thuis. Zal dan als eerst de spanning meten van de stekkers van beide sensoren.
Begrijp alleen dit niet zo goed:
En daarnaast, waar kan ik dit vinden:
Scenic2000
Posts in topic: 15
Hallo dit is een stekkerblok die op de aansluitingen van de stekkers van de computer wordt geplaatst waar je met een multimeter de verbindingen kan doormeten .controleren of er vuil of oxidatie aan de stekkers zijn van de computer .
Deze bevind zich onder de batterijbak ! Mvg Kurt
seninha
Posts in topic: 24
Ben gister aan het meten gegaan maar dat lukte niet echt, dus naar de dealer gereden om de sensor te bestellen.
Omdat er twee er op zitten en niet de verkeerde te bestellen, heb ik de auto nogmaals laten lezen.
Was uiteindelijk de voorste sensor, achterste is geen nokkenassensor maar iets anders dus voor de tweede keer aflezen was niet nodig geweest.
Zojuist voor ik naar de dealer reed om de sensor op te halen, stond DHL voor de deur :D met een mooi pakketje.
Daar zat dus mijn nieuwe CLIP.
Ok een copy, maar omdat deze alleen gaat gebruikt worden om af te lezen en desnoods fout codes te wissen moet het goed gaan.
Ging met vorige copy CANCLIP die ik had ook goed.
Nou heb ik de nieuwe Sensor er in gedaan,maar ik denk dat eerst alle foutcodes gewist moeten worden omdat alle meldingen nog op het dashboard staan.
Ook starten de auto nog steeds erg moeilijk :|
Ben nu alles aan het installeren op mn laptop dus vanmiddag kan ik kijken of het echt geholpen heeft.Fingers crossed
seninha
Posts in topic: 24
Update:
Gisteravond nogmaals alles afgelezen en foutcodes gewist.
Daarna gestart en dit ging nog steeds moeizaam. Startmotor moet nog te lang draaien. Lijkt wel of er geen benzine toevoer is.
Als de auto uiteindelijk start dan komt de melding: inspuiting defect :(
Verder brand de melding : elektronische storing ( orangje gekruld teken)
Auto rijd op zich goed. Trekt goed op enz..
Heb de auto vanmorgen nogmaals afgelezen en er kwamen alleen twee foutjes naar voren, namelijk parkeersensor en iets met home..
Maar niets wat de motor betreft.
Nou vraag ik me af of de vervange sensor ingelezen moet worden voor deze goed z'n werk kan doen?
Auto is nu weg voor APK , nieuwe remmen rondom en stuurkogel, dus kan de hele dag niets meer meten.
Scenic2000
Posts in topic: 15
Toch even de accu doormeten .
Bij te lage spanning kan de rekeneenheid een fout aangeven van accuspanning te zwak .
Ben je zeker dat je de juiste startmoter hebt ?
Is er geen slechte massastrip op blok ?
Je zou eens moeten meten op de accu bij starten of de spanning niet onder de 10.5 V daalt .
Veel SUC6 .mvg Kurt
seninha
Posts in topic: 24
Startmotor is de juiste want die is niet vervangen door mij maar alleen schoongemaakt en van nieuwe borstels voorziend.
Of het een accu probleem is kan ik pas vanavond testen.
Kan me eigenlijk niet voorstellen want alles is toen ik in november start problemen had nagekeken.
Spanning was de hele tijd goed.
Zoals ik al zei, startmotor draait erg goed rond alleen motor slaat niet aan.
Lijkt echt of er geen benzine toevoer is. Alleen dus tijdens het starten.
Als de auto eenmaal loopt dan gaat dit als een zonnetje.
Wat ik wel ga nakijken is de stekker onder de accubak. Even bekijken en desnoods schoonmaken.
Kan geen kwaad.
Wat de sensor betreft. Ik las op een garage forum dat deze ingeleerd moest worden.
Daarom vroeg ik het hier ook maar even.
seninha
Posts in topic: 24
Afgelopen week na de auto van APK gehaald te hebben heb ik niets aan de auto gedaan. ( kleine verbouwing thuis).
Nou heb ik vanmiddag nogmaals de clip aan gehangen. Dit heb uk gedaan met de motor uit en de contact aan.
Als eerste heb ik het knop: test alle rekenheden gebruikt.
Na ongeveer 2 minuten kreeg ik resultaat te zien.
Daar komt weer de melding inspuiting defect. Als ik de klacht verder bekijk dan kom ik weer de nokkenas sensor tegen.
Raar want die is dus pas vervangen. ( van de week de kabels maar eens meten)
Nou zag ik dat er in het can clip programma een OBD knop zit.
Als ik deze indruk dan komt er een OBD programma naar voren.
Druk ik op OBD test dan gaan de OBD lampjes ( groen en rood) knipperen.
Dit heb ik laten gaan, maar na 15 minuten was deze nog bezig.
Vraag me nu af of de motor moet draaien als je deze OBD test gaat doen ?
En of het normaal is dat het zo lang duurt?
Heb al een paar keer geprobeerd maar tot nu toe geen resultaat gezien.
seninha
Posts in topic: 24
Ben er weer. Gister nogmaals een CANCLIP rondje gedaan en deze geeft de nokkenassensor weer als schuldige :?
Terwijl er gewoon een splinternieuwe ingegaan is.
Hier met draaiend motor:
Daarnaast wou ik zeker weten dat accu genoeg power gaf en dat ziet er volgens mij goed uit. 11.84V bij motor uit en 13.76V met draaiend motor
Omdat nokkenassensor nog steeds probleem geeft, wilde ik de bekabeling nakijken.
Nou heb ik vanmiddag de accu en de bak verwijderd (pfff wat een werk man :oops: )
alles heb ik nou los gemaakt, probleem is dat ik maar niet kan vinden bij welke stekker de sensor draden uitkomt.
Misschien dat iemand weet welke pin ik moet meten?
Het gaat dus om de stekkers die onder de accu bak zitten.Je heb een lange en een korte.
Stekker bij sensor:
Stekker blokken:
Hoop dat iemand verder kan helpen. Mochten de draden goed zijn dan zal ik maar terug moeten met de sensor, wie weet is deze nieuwe ook niet goed (schat kans erg klein)
Scenic2000
Posts in topic: 15
Zoals ik al dacht zitten er twee sensoren in . :naughty:
NIET VERDER ZOEKEN :hand: en andere sensor vervangen .
Opgelet ,je kan deze niet verwisselen met de andere.
Zoals eerder vermeld de referentienummers van de 2 sensoren 23 73 1AL 616 en 23 73 16J 906
Geen signaal van sensor zelf .
Nu de juiste oplossing :dance: ?
Mvg Kurt
MR363 3.5V6.pdf
seninha
Posts in topic: 24
Mag ik vragen hoe je weet dat het aan sensor 2 ligt?
ClIP geeft namelijk aan dat het Nokkenas no 1 is en dat is volgens mij ( van de dealer doorgekregen) de eerste sensor.
Verder vraag ik met af wat je bedoelt met Nu de juiste oplossing?
Scenic2000
Posts in topic: 15
Met juiste oplossing bedoel ik dat je vorige keer zei dat er maar 1 sensor in zat .
En toen hebben ze deze vervangen , blijkt niet opgelost .
Simpele test . trek de sensor die vervangen is los en start .zo kan je kijken welke foutcode je krijgt .
als deze veanderd is de verkeerde sensor vervangen .
Mvg Kurt
seninha
Posts in topic: 24
Tussen de verbouwing door ben ik vanmiddag even met de auto bezig geweest.Omdat ik de accu bak los had incl alle units moest ik eerst alles weer inbouwen voor ik kon testen.
Na alles op z'n plaatst gezet te hebben, heb ik de eerste ,pas vervangen, sensor los getrokken.
Clip aan de auto gehangen en toen op start gedrukt. Startmotor ging draaien maar motor sloeg niet aan (zal het toch :shhh: )
Clip toen een test laten doen en toen kreeg ik opeens beide sensors te zien, dus het ligt gewoon aan de achterste sensor.TOP tip Kurt :thumb:
Alleen op de een of ander manier heb ik nu een nieuwe klacht, namelijk een pedaalweerstand :oops:
Geen idee waar dit opeens vandaan komt.
Nokkenas sensor weer aangesloten en toen auto gestart. Dit gaat zoals de hele week moeizaam alleen nu blijft hij dus niet meer lopen.
reageert niet op het gas.
Nou zag ik onder de accubak bij het versnellings bak een sensor, vraag me af of deze nou dat pedaalweerstand probleem geeft?
Kurt: weet jij het? :oops:
(morgen maar de juiste nokkenassensor bestellen)
Scenic2000
Posts in topic: 15
Hallo , het kan zijn dat er een pinnetje geplooid is bij montage van de stekker op de rekeneenheid .of heb je ook de stekkers naast de bak gelost ?
In bijlage tekening van de stekker die van injectie naar binnen gaat ( gaspedaal ) R262. en stekker injectie.
A39 en A40 voor de pedaal spoor 2 op de grootste stekker van de computer.
Toch nog eens demonteren en controleren :(
tussen de gaspedaal en de rekeneenheid zit er maar 1 stekker (R262).
Het zou raar zijn mocht er nu iets aan de pedaal zijn .
Hopelijk vind je het snel . :pray:
Mvg Kurt
seninha
Posts in topic: 24
Ik heb alleen 3 stekker losgemaakt.
Dat is de eerste die verticaal voor de akku staat (geen idee wat dat voor een kast is)
Daarnaast heb ik beide grote stekkers welke aan de computer vast zitten.
verder niets.
Morgen maar weer eens alles demonteren :cry2:
Stekkers R262 heb ik beide zien staan (achter de linker koplamp) maar daar heb ik niets aan gedaan.
Bedoel je die stekker naast de bak?
Want heb op de bak naast een soort vlinderslag (geen idee wat dat is) is ook een rechtopstaande sensor gezien.(volgens mij 1030 op de tekening)
dacht dat dat misschien het probleem zou kunnen zijn.
Scenic2000
Posts in topic: 15
OPNAME ELEMENT SNELHEID INGANG VERSNELLINGSBAK 1060.
Neen dit is niet je probleem , kijk toch even of er geen oxidatie te zien is aan die stekkers (zonder te demonteren )
De eerste stekker is van de automaat 119 . je moet enkel de grootste stekker van 120 (computer)controleren waar de draden van de gaspedaal toekomen .
Suc6 er mee
Mvg Kurt
seninha
Posts in topic: 24
Ok, vanmorgen nogmaals alles uit de auto gehaald (accu, accu bak, enz)
daarna de stekkers los getrokken en nagekeken.Deze zagen er goed uit.
Wel zag ik dat er aan de kabel boom was gewerkt. Er liepen drie draden die gezamenlijk richting de schutbord gingen. Toen ik een van de kabel even opzij bewoog trok ik hem opeens los :(
Na gemeten te hebben was deze draad verbonden aan pin 39. Dat is dus voor het op pedaal.
Blijkbaar had de auto ooit problemen en is de bedrading vervangen.
Er lopen nu drie draden aan elkaar gebonden richting de schutbord en als ik bij de pedalen kijk loopt deze bundel verder de middenconsole in.
Draden zijn van Pin 39, 40 en 24
Ik heb toen draad 39 en 40 los geknipt (1 voor een) en dan gesoldeerd. Even gemeten tussen de pin en de soldering en er was weerstand dus dit was gelukt.
Toen heb ik alles provisorisch ingebouwd en proberen te starten,jammer genoeg nog steeds zelfde probleem.
Motor start wel, maar gaat gelijk uit. Reageert ook niet op het pedaal.
Misschien dat ik eerst de foutcode moet wissen????
Jammer genoeg ga ik zo meteen naar mn werk, en morgen ben ik de hele dag weg, dus zondag kan ik pas weer aan het werk.
Stel ik vervang de hele draad tot aan het pedaal, hoe krijg ik de afdekplaat achter de midden console los:
Deze dus:
Scenic2000
Posts in topic: 15
Hallo , normaal zijn het 5 draden naar de pedaal
A37 Signaal opname element gaspedaal 1 Aansl. 2 6-polige stekker NO opname
element gaspedaal
A38 Signaal + opname element gaspedaal 1 Aansl. 3 6-polige stekker NO opname
element gaspedaal
A39 Signaal + opname element gaspedaal 2 Aansl. 6 6-polige stekker NO opname
element gaspedaal
A40 Signaal - opname element gaspedaal 2 Aansl. 1 6-polige stekker NO opname
element gaspedaal
A24 Voeding (+ 5 V) opname element belasting 2 Aansl. 5 6-polige stekker NO opname
element gaspedaal
De afdekplaat zit naar voor geschoven en zit vast met plastiek lipje .
Normaal zou je de middenconsole moeten uitbouwen om de afdekplaat achteruit te trekken , maar lukt wel om één kant te verschuiven .
Aan de zijkant achter de plaat zal je een plastiekklepje voelen , een beetje naar binnendrukken en de afdekplaat achteruit trekken .
dit moet voldoende zijn om de stekker los te maken en de draden te vervangen .
Ik denk dat je best alle draden naar de pedaal vervangt (5 ) , zo ben je zeker dat daar alles OK is .
Suc6 er mee en hopelijk geen andere dingen die nog te voorschijn komen :pray:
Mvg Kurt
PS / kijk zeker naar de R262 stekker want daar kan een probleem geweest zijn waardoor ze een andere kabel getrokken hebben. :wink:
seninha
Posts in topic: 24
Even voor de duidelijk heid.Met stekker R262 bedoel je die stekker die achter de linker koplamp rechts van de accu bak zit? Bij mij zijn er twee van die stekker bokken (vierkant)
Beide zagen er goed uit.
Zal zondag zeker voor de zekerheid alle draden vanuit de grote stekker blok nieuw trekken naar het gaspedaal.
Enig wat ik wel zou willen weten is welke draad op de grote stekker (pin A37-A38-A39-A40 en A24) bij welke punt op de stekker bij het gaspedaal moet.
Weet niet of je daar een schema voor heb?
Scenic2000
Posts in topic: 15
Hey, ik heb het hier boven beschreven . op stekker van gaspedaal staan de nummers er op ( kijken met en loep :wink: ).
A37 op 2
A38 op 3
A39 op 6
A40 op 1
A24 op 5 van de gaspedaalstekker
De R262 stekker zijn ze allebei een grijze en bruine naast de accubak .
Misschien kan je de kabelbundel volgen naar welke van de twee ze gaat ?
Mvg Kurt
