Echter valt ons een ding op: het motorgeluid is duidelijk hoorbaar in het interieur. Het is een vervelend 'dreunend' geluid dat erger wordt naarmate het toerental van de motor toeneemt. Op lange ritten levert het soms lichte hoofdpijn op. Het heeft niet te maken met de wielophanging of vering - het probleem is namelijk ook aanwezig zodra de auto stilstaat. We hebben in het verleden in in twee identieke Renault estate 3 gereden en dit in het geheel niet opgemerkt - het is dus exemplarisch. Wat zou de oorzaak hiervan kunnen zijn?
Megane 3 Estate - Motorgeluid in Interieur
rgoerres
We zijn onlangs de gelukkige eigenaar van een Renault Megane 3 Estate uit december 2010. De auto is particulier overgenomen, heeft een 1.6 benzinemotor. Hij rijdt heerlijk en zit vol plezierig comfort.
Re: Megane 3 Estate - Motorgeluid in Interieur
Mogelijk eeen doorgezakte motorsteun aan de distributieriem kant.
rgoerres
Is de doorgezakte motorsteun zelf makkelijk waar te nemen of kan je dit alleen merken (testen) door vervanging middels een nieuw exemplaar?
Ik heb op een onderdelensite gekeken. Er zijn drie type steunen voor de estate:
1. Onder (achter) - circa 60,-
2. Links - circa 116,-
3. Rechts (hydrolager) - circa 211,-
Welk type zou dit zijn? Is dit zelf te vervangen?
Scenic2000
- Doorgewinterd lid
- Actief als: professional
Hallo ,
meestal is het Rechts (hydrolager) - circa 211,-
Deze kan je zelf vervangen als je de moter kan ondersteunen.
Vorig model Meg II had daar heel veel last van .
Controle kan je door de moter lichtjes omhoog te krikken en dan te luisteren of je nog gedreun hebt .
Ik weet niet of je visueel goed kan controleren .Je mag onderaan van de rubber geen contact hebben met de steun zelf .
als je er aan schud moet deze bewegen zodat de trillingen van de moter opgevangen worden .
Suc6 er mee .
Mvg Kurt
Suc6 er mee .
Mvg Kurt
Kan zijn dat de megane III een ander type steun heeft dan voorheen gebruikt werd. Maar dat zal toch mijn 1e verdachtte zijn.
rgoerres
@scenic2000 & @mechanic: dank voor jullie reactie. Ik ga ermee aan de slag.
Hard motorgeluid tijdens laden accu
door Asterixenobelix » 28 jul 2025 12:27 » in Motorisch & Brandstof Espace VI -
Weergaves: 1641 -
Laatste bericht door Jo-Duster
31 mar 2026 11:52
Voorstoelen / interieur Megane 1 vijfdeurs
door nikk » 19 jan 2025 10:50 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 824 -
19 jan 2025 10:50
Weergaves: 890 -
Laatste bericht door emtee
02 apr 2024 19:04
Weergaves: 1000 -
Laatste bericht door WDK
27 sep 2024 19:17
Weergaves: 1058 -
Laatste bericht door KDL
19 feb 2026 19:08
Weergaves: 1039 -
Laatste bericht door Pleiades
01 dec 2023 11:02
Probleem met handsfree bellen Megane Estate 2013: vreemd fenomeen op navigatiedisplay bij inkomende oproepen
door Renalt » 23 dec 2023 16:47 » in Electronica -
Weergaves: 768 -
Laatste bericht door Renalt
23 dec 2023 16:47
