aangrijpingspunt koppeling zeer hoog
ronaldsld
Laatste bezoek: 02 mei 2013 15:03
Bericht door ronaldsld »
Renault Twingo 1.5 diesel :
2012 :
diesel:
Beste forum leden,
Ik heb een Renault Twingo 1.5 diesel nieuw aangeschaft bouwjaar 2012 met 10.000 km , ik ben zeer te vrede over mijn diesel auto. alleen het aangrijpingspunt van de koppeling zit zeer hoog. hij zit op het eind van het pedaal voordat de auto vooruit komt. zit het aangrijp punt van de koppeling altijd zo hoog. en is dit probleem te verhelpen bij de garage?
alvast bedankt voor je reactie :D .
Groetjes
Ronald
Laatste bezoek: 03 sep 2025 15:45
Re: aangrijpingspunt koppeling zeer hoog
Koppeling hoort niet helemaal bovenaan pas aan te grijpen.
Je hebt nog garantie, laat de garage eens kijken naar dit probleem.
Er is elk geval niks af te stellen aan de koppeling..
Scenic2000
Laatste bezoek: 26 aug 2024 10:51
Actief als: professional
Bericht door Scenic2000 »
Beste Ronald ,
Je wagen heeft een hydraulische koppelingsysteem waar je niets kan aan regelen. dit werkt met een hydraulische druklager en een werkcilinder( aan pedaal ) enkel te ontluchten zoals remciquit.
Je moet toch enkele cm over hebben na het ingrijpen van de koppeling anders zou deze gaan slippen .
eens een vergelijk maken met een andere wagen ?
Mvg Kurt
