Mijn kangoo uit 99 "kcoh" is van de week door zijn vering gezakt.
het linker achter wiel zit veel verder in de wiel kast als rechts en hij loopt aan tijdens het rijden (wat ik nu ook niet meer doe)
zou dit een kapotte torsiestaaf kunnen zijn, ik kan niet zien of deze gebroken is.
kangoo 99 links achter doorgezankt
pjep
Re: kangoo 99 links achter doorgezankt
De torsiestaaf zit in een buis.
Ik zou gaan voor een komplete achteras van een sloopwagen, wel zelfde type zoeken.
Denk dat je dan voordeliger uit bent.'
de mon
- Forumveteraan
Met 2 man een halve dag werk.Assen zijn voor de Kangoo's bijna hetzelfde tov sterkte.Email de herbruiklijn.
De Dacia heeft sterkere veerstaven dacht ik .
100 % succes
0 % stress
100 % succes
0 % stress
Achterassen van een kangoo zitten veel verschillende in mbt laadvermogen..
Neem dus wel de juiste. As zit er inderdaad zo onder. Schokdempers los, remmerij los, ondersteunen en as demonteren.
pjep
Ik heb nu een sloop as , maar ik vraag mij af of het toch niet sneller is om de torsieveren te vervangen. De sukkels bij de sloop hebben namelijk ook de hand rem kabels doorgeknipt.
Die kabel heb je zo overgezet van je oude achteras.. Bekijk de nieuwe remmen goed, anders beter je huidige remmen overzetten.
Je bent gegarandeerd aan het tobben met het overzetten van de torsie staven.
Weergaves: 939 -
04 jun 2025 20:44
Lichte speling van links naar rechts voorwiel
door Scenic1 1.616v k4m » 08 feb 2024 16:09 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Reacties: 14
Weergaves: 5462 -
Laatste bericht door Scenic1 1.616v k4m
10 feb 2024 19:15
Reacties: 7
Weergaves: 1935 -
12 apr 2024 22:34
Reacties: 8
Weergaves: 1999 -
12 mei 2024 16:29
Grand scenic 4 stuur draaien links rechts getik
door Intens140 » 30 jul 2024 11:59 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 750 -
30 jul 2024 11:59
Weergaves: 1553 -
04 aug 2024 14:30
Deurscharnier links twingo 1 versleten, onderdeelnummer gezocht.
door Vertrokken - 46027 » 22 sep 2024 16:19 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 1773 -
Laatste bericht door Vertrokken - 46027
24 sep 2024 13:58
