kangoo 99 links achter doorgezankt
Topic author - 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 14 mei 2013 16:00
Mijn kangoo uit 99 "kcoh" is van de week door zijn vering gezakt.
het linker achter wiel zit veel verder in de wiel kast als rechts en hij loopt aan tijdens het rijden (wat ik nu ook niet meer doe)
zou dit een kapotte torsiestaaf kunnen zijn, ik kan niet zien of deze gebroken is.
Re: kangoo 99 links achter doorgezankt
De torsiestaaf zit in een buis.
Ik zou gaan voor een komplete achteras van een sloopwagen, wel zelfde type zoeken.
Denk dat je dan voordeliger uit bent.'
- Laatste bezoek: 01 aug 2025 17:04
Met 2 man een halve dag werk.Assen zijn voor de Kangoo's bijna hetzelfde tov sterkte.Email de herbruiklijn.
De Dacia heeft sterkere veerstaven dacht ik .
100 % succes
0 % stress
100 % succes
0 % stress
Achterassen van een kangoo zitten veel verschillende in mbt laadvermogen..
Neem dus wel de juiste. As zit er inderdaad zo onder. Schokdempers los, remmerij los, ondersteunen en as demonteren.
Ik heb nu een sloop as , maar ik vraag mij af of het toch niet sneller is om de torsieveren te vervangen. De sukkels bij de sloop hebben namelijk ook de hand rem kabels doorgeknipt.
Die kabel heb je zo overgezet van je oude achteras.. Bekijk de nieuwe remmen goed, anders beter je huidige remmen overzetten.
Je bent gegarandeerd aan het tobben met het overzetten van de torsie staven.
- 159 Weergaves
Deurscharnier links twingo 1 versleten, onderdeelnummer gezocht.
door Vertrokken - 46027 » » in Techniek algemeen - 5 Reacties
- 808 Weergaves
Laatste bericht door Vertrokken - 46027
- 302 Weergaves
Laatste bericht door bogdanowicz
- 319 Weergaves
- 451 Weergaves
Laatste bericht door Rik Baudoin
- 356 Weergaves
- 422 Weergaves
Laatste bericht door Thatgirl34
