nog niet geprobeerd, dit is een andere code die ik had!
zal mijn contact alvast even aanzetten en wachten om deze code in te voeren.
ik laat het zo weten of deze code werkt.
Ook ik heb het probleem dat ik de code van mijn Clio radio kwijt ben. Ik heb deze radio tijdelijk niet gebruikt i.v.m. een andere radio met USB mogelijkheid. Ik wil deze auto nu verkopen met originele radio, echter wel fijn als deze ook werkt.
Ik heb bijgaand een foto geplaatst van de zijkant van de radio. Wie wil mij aub helpen??
modelNO 22DC279 / 62F
PROD NO FDO301010107715
mvg Daniel
Ook ik ben mijn radiocode kwijt. Na een lege accu helaas geen muziek meer. Kan iemand me helpen?
Gegevens die ik op mijn radio vond:
modelnr. 22DC279/62Z
TOK667
RN279F20377183
Prod No : FDO202440377183
Het betreft de originele radio van mijn Laguna uit 2003
hallo
zou u mij kunnen helpen aan de radio code van renault megane cc 1.9 uit 2005?
het enige wat ik heb kunnen vinden is
8200178946
ND/FD 9717 7J IND B
Kan iemand me helpen met een RADIO code ?
Op de zijkant staat:
Type : RENRDW 136-00
L255 SECURITY
prod.no.: FD0304420010541
8200335068TL255
Enne.... hoe voer ik de juiste code precies in ?
Oh, ja mijn achteruitrijlichten deden het niet meer toen linker achterlicht het begaf, en ik die maar met draadje vanaf rechts doorverbond want het lampje was prima...
Ik heb een clio van dec 2003 en ik heb net een parrot erin gebouwd , nu heb ik de code nodig kan iemand mij hierbij helpen aub .
MODEL NO : 22DC278/62B
T0V361
RN278F30594644
PROD NO : FD0503390594644
Alvast bedankt voor jullie...
Standaard ontgrendel je de Megane E-tech met de sleutel of sleutelkaart. De startknop indrukken en gaan.
Is er ook een instelling dat je na het ontgrendelen eerst een PIN code moet invoeren voordat je de startknop kan gebruiken?
Dag vrienden!
Hallo hebben onlangs accu moeten vervangen,opeens geen kik meer.
Nu doet zich het volgende probleem voor:
- radio ontvangst zeer beperkt...nog 1 zender
Gister heb ik een Renault Modus gehaalt en hier zit een standaard radio in, nu zat ik eerst te denken
om de radio te vervangen door een losse radio met USB en Bluetooth die ik nog heb liggen.
Alleen dan ben ik de stuurbediening...
