Modus 1.2 16V E4
2004
Benzine
Vreemd geval meegemaakt. Linker achterlicht werkte niet meer en het lampje was prima. Nieuw lampje werkte ook niet.
Toen maar met draad vanaf rechts naar links getrokken. Toen wel links achterlicht: maar geen achteruitrijlichten meer...
Twee dagen later merkte ik dat de radio het niet deed, wellicht tegelijk gebeurd.
Bij onderwerp RADIO CODES heb ik de code al gevraagd. Maar weet iemand at ik kan doen met die achteruitrijlichten ( en linker achterlicht ) ?
Alvast bedankt voor je hulp !
Peter
Modus : geen achteruitrijlichten
PetervanScarlett
Scenic2000
- Actief als: professional
Re: Modus : geen achteruitrijlichten
Hallo ,
dat de achteruitrijlichten niet meer werken kan door het contact op de versnellingsbak die deffect is .
Of zekering gesprongen .deze bevindt zich in moterruimte als je voor de wagen staat rechts naast de batterijbak .Niet die met grote hoofdzekeringen (zware van 40A tot 70A).
Ik kan momenteel niet via R.net opzoeken welke en waar de zekering zit .
Maar kan wel nog meegeven dat indien links voor ( en evt de plaatverlichting) ook niet werkt de zekering door is . (7.5 A)
Ook deze bevind zich op zelfde plaats als voor achteruitrijlicht.
Goed de zekeringen controleren één voor één ook voor radio , deze kan soms door 2 zekeringen beveiligd zijn .
Indien het niet lukt zal ik tegen morgen elektr. schema bezorgen .
Je kan nog even testen met een draadje op de stekker van achteruit (deze bevind zich aan zijkant bak met 2 of3 draden) met contact aan doorverbinden van ene naar andere pin op stekker of dan de lampen branden .
Veel uitleg voor een paar lampjes
Suc6 er mee
Mvg Kurt
Suc6 er mee
Mvg Kurt
PetervanScarlett
Dank je Kurt,
Ik was vergeten te zeggen dat de zekeringen goed zijn, ook de grote naast de accu.
Ik zal eens kijken of ik bij de versnellingsbak een …login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Dit onderwerp heeft nog 3 niet getoonde antwoorden
Registreer Aanmelden
[Renault Modus 2005] Cruisecontrol
door Mirjan286 » 22 apr 2025 18:32 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 13
Weergaves: 2069 -
27 apr 2025 12:55
Weergaves: 621 -
Laatste bericht door Krieckebiers
22 mei 2025 13:00
Reacties: 10
Weergaves: 1671 -
Laatste bericht door Cha
04 jul 2025 22:20
Weergaves: 1090 -
Laatste bericht door ejhakvoort
10 jul 2025 15:31
Weergaves: 543 -
17 sep 2025 18:50
Weergaves: 1132 -
12 mei 2025 14:41
[Trafic 1983] - geen ruitenwissers te krijgen?
door proost » 03 mei 2025 20:05 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 529 -
Laatste bericht door KDL
05 mei 2025 21:10
