Zacht gierend geluid 5e versnelling
BramvT
Bericht door BramvT »
Model/uitvoering : Kangoo 1.9 DTI
Bouwjaar : 2000
Brandstof : Diesel
Toen ik mijn Kangoo 1.9 DTI bijna 3 maanden (en 20.000 km) geleden kocht, zat er al een zacht gierend geluid in de bak, wat met het toenemen van het toerental en snelheid toeneemt.
Het is overigens geen irriterend geluid, integendeel zelfs.....dus als dit gewoon zo blijft heb ik er verder wel vrede mee :wink:
Het is de afgelopen 20.000 km die ik er al mee heb gereden, dus niet erger geworden (!)....heb de bakolie meteen na aankoop laten controleren bij een garage, toen de monteur het bovenste vuldopje eraf haalde stroomde de bakolie er uit...dus die is op peil zou je zeggen.
Een Renaultmonteur vertelde mij dat er in dat soort gevallen weleens een beetje automaatolie bij word gedaan....helpt dat ?
En is dit een geval van een slechte Synchromes-ring of zo.....kan dit later erger worden ?
Schakelen en koppelen doet hij prima, geen kraken en zo.
Scenic2000
Actief als: professional
Re: Zacht gierend geluid 5e versnelling
Bericht door Scenic2000 »
Hallo , het kan zijn dat er een lager lawaai begint te maken .
Dit kan op het differentieel zijn of op primaire en secundaire as .
De automaat olie is soms een oplossing voor slecht schakelen .
Wanneer het niet verergerd zo laten .
reparatieset kost al een slordige 350 à 400 euro zonder het werk !
Afwachten maar .
Mvg Kurt
Zou kunnen zijn dat de moer van de as van de 5e versnelling los begint te raken. Zit achter het deksel aan de zijkant van de bak. Maar dat is meestal samen met slecht schakelen etc..
Bij mn vorige auto, met renault motor en bak ( volvo ), begon het hiermee. In duitsland gieren, en hier vlakbij huis bak kapot..
Maar idd als het niet erger wordt niks aan doen :wink:
BramvT
Het lijkt wel hetzelfde geluid als je vroeger bij Engelse auto's had....die dingen konden er oud mee worden zal ik maar zeggen. 8)
Mijn vorige DTI had daar geen last van.....maar het heeft dus niks met aandrijfassen en zo te maken ?
Tevens hoor ik tijdens en vlak na de koudstart een wat rommelend geluid onderin rechts, wat echter al na een paar (2 a 3) minuten rijden verdwenen is, weet niet of beide zaken iets met elkaar te maken hebben :think:
Naar mijn idee staat het gierend geluid los van de aandrijfassen.
Rommelend geluid, dat kan van alles zijn. Maar als het snel verdwijnt zou ik me daar geen zorgen om maken..
Waarom kontroleer je de moer van de as vd 5e niet eerst !
Deksel eraf en checken, zit de moer vast dan deksel erop (Nwe pakking!) verse olie erin en rijden.
Zit de moer los dan goed vastzetten ! verder hetzelfde als hiervoor.
