Bediening cv via handgreep
el-bonioni
Tot voor kort kon ik mijn clio initiale vergrendelen via de drukknop bij de handgreep. Van de ene op de andere dag werkt dat niet meer, en moet ik eerst steeds mijn key uit mijn broekzak graaien om te vergrendelen. Wat kan hier de reden voor zijn??
Re: Bediening cv via handgreep
drukknop stuk. Doet die het op een andere deur nog wel ?
Scenic2000
- Actief als: professional
Hallo , de kaart om de maand eens in de lezer plaatsen doet wonderen .
De meeste klanten weten niet dat je regelmatig eens de kaart moet insteken .
Wanneer je een lange rit doet bv.
Daarna handsfree starten en deur vergrendelen met knopje .
Het zou terug moeten werken .
batterij eens meten of deze nog 3V geeft .
Mvg Kurt
Mvg Kurt
el-bonioni
De batterij is nog goed, de kaart in de lezer plaatsen helpt niet. Het geldt overigens voor alle deurgrepen/knoppen, behalve de achterklep. Daar werkt het nog wel.....
Scenic2000
Hallo , als er meerdere knoppen in serie liggen kan één deffecte knop de ganse boel plat leggen .(bij meg II het geval )
Best eens laten uitlezen wat de juiste oorzaak is .Als je je hand achter de greep plaatst gaat de wagen open ?
Dit handsfree systeem is te complex om zomaar een diagnose te doen .
Wat je misschien eens kunt proberen is één voor één de deurstekkers losmaken en proberen te vergrendelen met knopje van andere deuren.
Als er eentje bij is die niet goed is kan je door de stekker los te maken die deur deactiveren om het systeem te laten werken .
Mvg Kurt
Mvg Kurt
el-bonioni
Hij werkt al weer: het was een kwestie van de deurstekker even eruit en weer erin. Ter info.
Bedankt voor de goede, snelle reacties!!
Weergaves: 1418 -
Laatste bericht door mission
16 dec 2023 12:14
Espace 3 - centrale vergrendeling - bediening
door m.dufour » 14 okt 2023 10:11 » in Elektronica Espace III -
Weergaves: 1778 -
18 feb 2024 16:32
Weergaves: 967 -
Laatste bericht door GT3NL
13 nov 2024 15:53
Weergaves: 1263 -
24 feb 2025 20:11
Artikel over langzaam uitfaseren snelladen via AC
door theritz » 11 sep 2023 21:35 » in Algemeen Z.E. -
Weergaves: 1033 -
Laatste bericht door theritz
19 sep 2023 13:55
Reacties: 9
Weergaves: 5085 -
Laatste bericht door Marcello
25 sep 2023 20:29
Reacties: 8
Weergaves: 2321 -
Laatste bericht door SpaceXp626
22 okt 2023 11:54
