Bediening cv via handgreep
el-bonioni
- Laatste bezoek: 17 mei 2013 19:47
Tot voor kort kon ik mijn clio initiale vergrendelen via de drukknop bij de handgreep. Van de ene op de andere dag werkt dat niet meer, en moet ik eerst steeds mijn key uit mijn broekzak graaien om te vergrendelen. Wat kan hier de reden voor zijn??
- Laatste bezoek: 12 okt 2025 12:16
Re: Bediening cv via handgreep
drukknop stuk. Doet die het op een andere deur nog wel ?
Scenic2000
- Actief als: professional
Hallo , de kaart om de maand eens in de lezer plaatsen doet wonderen .
De meeste klanten weten niet dat je regelmatig eens de kaart moet insteken .
Wanneer je een lange rit doet bv.
Daarna handsfree starten en deur vergrendelen met knopje .
Het zou terug moeten werken .
batterij eens meten of deze nog 3V geeft .
Mvg Kurt
Mvg Kurt
el-bonioni
De batterij is nog goed, de kaart in de lezer plaatsen helpt niet. Het geldt overigens voor alle deurgrepen/knoppen, behalve de achterklep. Daar werkt het nog wel.....
Scenic2000
Hallo , als er meerdere knoppen in serie liggen kan één deffecte knop de ganse boel plat leggen .(bij meg II het geval )
Best eens laten uitlezen wat de juiste oorzaak is .Als je je hand achter de greep plaatst gaat de wagen open ?
Dit handsfree systeem is te complex om zomaar een diagnose te doen .
Wat je misschien eens kunt proberen is één voor één de deurstekkers losmaken en proberen te vergrendelen met knopje van andere deuren.
Als er eentje bij is die niet goed is kan je door de stekker los te maken die deur deactiveren om het systeem te laten werken .
Mvg Kurt
Mvg Kurt
el-bonioni
Hij werkt al weer: het was een kwestie van de deurstekker even eruit en weer erin. Ter info.
Bedankt voor de goede, snelle reacties!!
- 600 Weergaves
Laatste bericht door GT3NL
- 704 Weergaves
- 45 Reacties
- 12991 Weergaves
Laatste bericht door Fberg
- 714 Weergaves
- 627 Weergaves
Laatste bericht door kosjer
- 479 Weergaves
Laatste bericht door Piet123
