Bediening cv via handgreep
el-bonioni
Bericht door el-bonioni »
Tot voor kort kon ik mijn clio initiale vergrendelen via de drukknop bij de handgreep. Van de ene op de andere dag werkt dat niet meer, en moet ik eerst steeds mijn key uit mijn broekzak graaien om te vergrendelen. Wat kan hier de reden voor zijn?? :?:
Re: Bediening cv via handgreep
drukknop stuk. Doet die het op een andere deur nog wel ?
Scenic2000
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Actief als: professional
Bericht door Scenic2000 »
Hallo , de kaart om de maand eens in de lezer plaatsen doet wonderen .
De meeste klanten weten niet dat je regelmatig eens de kaart moet insteken . :)
Wanneer je een lange rit doet bv.
Daarna handsfree starten en deur vergrendelen met knopje .
Het zou terug moeten werken . :thumb:
batterij eens meten of deze nog 3V geeft .
Mvg Kurt
el-bonioni
De batterij is nog goed, de kaart in de lezer plaatsen helpt niet. Het geldt overigens voor alle deurgrepen/knoppen, behalve de achterklep. Daar werkt het nog wel.....
Scenic2000
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Hallo , als er meerdere knoppen in serie liggen kan één deffecte knop de ganse boel plat leggen .(bij meg II het geval )
Best eens laten uitlezen wat de juiste oorzaak is .Als je je hand achter de greep plaatst gaat de wagen open ?
Dit handsfree systeem is te complex om zomaar een diagnose te doen .
Wat je misschien eens kunt proberen is één voor één de deurstekkers losmaken en proberen te vergrendelen met knopje van andere deuren.
Als er eentje bij is die niet goed is kan je door de stekker los te maken die deur deactiveren om het systeem te laten werken .
Mvg Kurt
el-bonioni
Hij werkt al weer: het was een kwestie van de deurstekker even eruit en weer erin. Ter info.
Bedankt voor de goede, snelle reacties!!
  • ramen/spiegel bediening / cruise control / TPMS
    door GT3NL » 12 nov 2024 19:18 » in Electronica
    Weergaves: 1160
    Laatste bericht door GT3NL
    13 nov 2024 15:53
  • Bediening knop ventilatiesysteem twingo
    door LouLou » 24 feb 2025 14:12 » in Algemeen Twingo
    Weergaves: 1509
    24 feb 2025 20:11
  • Update gekregen via FOTA
    door IanMoone » 29 dec 2023 14:39 » in EasyLink
    Weergaves: 1158
    29 dec 2023 14:39
  • Uitgesteld laden programmeren via app komt niet in de auto terecht
    door HansF » 22 jan 2024 08:02 » in Algemeen Z.E.
    Weergaves: 973
    Laatste bericht door HansF
    22 jan 2024 08:02
  • water via dak naar voertuig
    door daciachris » 10 feb 2024 21:52 » in Dacia Duster
    Weergaves: 1169
    Laatste bericht door daciachris
    10 feb 2024 21:52
  • updaten via Alliance connect box
    door Hennow » 03 mar 2024 11:44 » in EasyLink
    Weergaves: 2401
    04 mar 2024 18:44
