Renault Espace problemen
peetee
Topic author - Actief lid
Hallo allemaal
Mijn Espace heeft de volgende 2 problemen die ik graag éérst wil oplossen alvorens de distributie te vervangen.
1 / om de paar keer starten loopt hij als "een oud wijf" geen power geen trekkracht en klinkt dan als een tractor
en zo trilt hij ook ...tevens gaat het verbruik flink omhoog.....ra..ra...
2 / in het voor onder bonkt hij bij sommige drempels / richels in het wegdek dit doet hij ook als ik plots het gas loslaat
of juist plots gas geef....naar mijn (leken) idee ligt het niet aan de vering/schokbrekers maar zit het ergens in de aandrijving..????
HELP....HELP.
HELP....HELP.
Scenic2000
- Doorgewinterd lid
- Actief als: professional
Re: Help
Ik veronderstel dat je een 3L V6 hebt. (even gezocht op forum)
Een motersteun onderaan kan gescheurd zijn waardoor je een geklop hoort bij optrekken of gas lossen.
Je ander probleem kan met de gasschuif te maken hebben .
Je zou eens het gasklephuis kunnen demonteren en reinigen , vervuiling op de klep . Heb je geen storing ?
De bougies zijn misschien aan vervangen toe ? Een hele klus voor de achterste rij !
Maar voor de riem moet de moter eruit toch !
Mvg Kurt
Mvg Kurt
peetee
Pleiades
Re: Renault Espace problemen
Verplaatst naar juiste sectie van het forum. Ook de naam van het topic veranderd. De naam "Help" is een beetje vervelend als mensen met dezelfde problemen naar een topic gaan zoeken met de zoekfunctie.
'21 Arkana RS-line Hybrid
RE: Renault Espace problemen
Defecte bobine? Zitten bovenop elke bougie.
Scenic2000
- Doorgewinterd lid
Indien een F3R moter (2L 8klepper) heb je een luchtregelschuif die soms kan haperen waardoor slecht stationair en schokken .
Voor dit type zijn er twee bobines voor de 4cilinders , misschien eentje die doorvonkt ?
Of kabels die doorvonken , bougies ?
blijf hij stationair draaien ?
Mvg Kurt
Mvg Kurt
peetee
loopt prima stationair
indien gaskabel goed afgesteld, zelfs bij
1 voor 1 loskoppelen v/d bougies loopt hij keurig door
(niet te snel dus) maar je merkt wel dat de bougies dus allen werken.
Schokken doet hij wel....zelfs bij stationair draaien schud hij. ??
Scenic2000
- Doorgewinterd lid
Indien wagen al veel km heeft kan de klepspeling hier en daar wat op het minimum zijn en krijg je ook een slechte verbranding .
Naarmate de temp. omhoog gaat kan het iets verbeteren .
Er bestaat hier ergens een topic voor het stellen van de kleppen van jouw moter .
toch eens controleren ?
Het schudden kan ook die onderste motersteun zijn die gebroken is en klopt .
Mvg Kurt
Mvg Kurt
peetee
Zal eens laten nakijken Kurt.
Dank voor je reactie.
Mvg Peter.
Mvg Peter.
JasperK
- Ervaren lid
Heb je een Espace 3?
Punt 1 heb ik af en toe ook last van, w.s. klepspeling.
Bij mij is gasklephuis gereinigd, bobines vervangen, bougies vervangen, kabels vervangen, luchtschuif schoongemaakt dus daar ligt het niet aan...
Het gebonk was bij mij precies zo aanwezig, dit waren versleten rubbers van de draagarmen.
Je kan dat controleren door de auto heen en weer te duwen terwijl je eronder ligt, je mag dan geen speling zien op de draagarmen.
peetee
Mannen bedankt voor jullie reacties
Yep een type 3 2,0 L van "98 nu 182.000 gelopen.
Gehele boel is nagekeken en inderdaad is de onderste motorsteun behoorlijk versleten.
Distributie, Bobines, Bougies + Kabels, Katalysator, Achterdemper, en ????
"elektronisch regel-geval" waar ik de naam dus niet van weet - maar zit bovenop de bak om het toerental te regelen.
ALLEN Vervangen....ook gasklep = gereinigd...en loopt weer Prima.
Toch af en toe (om de 8/10 x starten) loopt hij nét niet lekker....maar systeem geeft verder géén foutmelding meer aan.???
zal er wel bijhoren vrees ik.....al met al loopt hij toch wel (op de enkele x na dan) weer lekker.
Event. suggesties blijven natuurlijk welkom.
Keyless problemen Espace IV 2013 vanwege dakraam
door doetsie » 16 mei 2026 23:05 » in Elektronica Espace IV -
Weergaves: 430 -
Laatste bericht door walibas
20 jul 2026 08:28
Laadpaal problemen Twingo ZE rood lampje bij 22kW palen
door Truitje » 14 okt 2023 10:18 » in Algemeen Z.E. -
Weergaves: 1598 -
Laatste bericht door Truitje
31 dec 2023 12:39
Problemen met transmissie en ABS - Renault Clio 2010
door LorenzoC » 30 okt 2023 11:29 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 834 -
Laatste bericht door LorenzoC
30 okt 2023 11:29
Weergaves: 1205 -
12 nov 2023 19:54
Weergaves: 1171 -
13 dec 2023 21:01
Renault Clio 3 2006: Problemen met vermoedelijk zekeringen kast bij de motor
door boardunit » 06 dec 2023 12:47 » in Electronica -
Weergaves: 1281 -
Laatste bericht door boardunit
06 dec 2023 12:47
Problemen electronica gerelateerd?
door Bartespace2005 » 20 dec 2023 15:20 » in Elektronica Espace IV -
Weergaves: 1175 -
Laatste bericht door Bartespace2005
24 dec 2023 14:39
