Iemand een idee wat dat kan zijn.
achterklep niet meer open
corespace3
Sinds ik vanavond een fiets achterin de espace heb gezet, kreeg ik bij thuiskomst de achterklep niet meer open en de achter ruitwisser doet het niet meer.
Scenic2000
- Doorgewinterd lid
- Actief als: professional
Re: achterklep niet meer open
Hallo, als deze met een openklapbare ruit achteraan zit kan deze niet mooi in slot zitten .
Die moet eerst dicht vooraleer je de koffer open krijgt .Heb je geen melding van koffer open?
Welk type Espace is het ? bouwjaar?
Mvg Kurt
Mvg Kurt
corespace3
Betreft een espace3 van bouwjaar 2000 zonder openklapbare ruit.
Zal straks ff kijken of er een melding in het scherm komt. Als je hem probeert open te trekken, zie je wel dat rechts wel wil maar links flink in het slot zit?
Scenic2000
- Doorgewinterd lid
Dan zal er een stang van het kofferslot niet mee open gaan .
In het midden komen de twee stangetjes van de linker en rechter slotgrendel samen bij de koffergreep.
Je zal de bekleding moeten verwijderen , maar dit gaat niet als de koffer dicht is.
In bijlage foto . Een gat in de bekleding maken om aan de stang te kunnen?
Misschien iemand een ander idee?
Mvg Kurt
Mvg Kurt
corespace3
Ja zit weinig anders op denk ik.
Wat betreft de sleutel voor centrale vergrendeling, dat werkte inderdaad. Weet nu hoe ik de auto weer op slot kan zetten
eerst op dak ingedrukt houden -dicht en open- dan de auto uit en met sleutel kan ik hem dan vergrendelen.
Klasse bedankt!!
Klasse bedankt!!
corespace3
Morgen even naar de garage voordat ik alles stuk moet maken. Misschien hebben zij het vaker bij de hand gehad en kan de klep op een makkelijker manier open. Wordt vervolgd!!
corespace3
Probleem opgelost doordat ik 'n fietskar kocht en die moest natuurlijk achterin.
De verkoper hield de klep buiten ingedrukt en ik gaf vanuit binnen een subtiel trapje tegen de klep en voila....de klep sprong open en sindsdien kan hij weer normaal open en dicht.
Bedankt voor alle reacties en kan een slotje op
BenDiekema
- Bekend gezicht
Ik heb hetzelfde probleem gehad met mijn 202 Espace.
Kijk ook even of er in de slotjes in de achterklep niets tussen zit. Bij mij zat er een stukje plastic tussen wat afkomstig was van het zwarte plastic wat eromheen zit...
Weergaves: 1232 -
Laatste bericht door jerbi
16 apr 2024 19:34
Weergaves: 1707 -
Laatste bericht door arjene
16 mar 2024 11:51
beide achter ramen gaan niet meer open en dicht
door robinjo » 19 mar 2025 13:02 » in Elektronica Espace IV -
Weergaves: 1779 -
Laatste bericht door robinjo
20 mar 2025 14:59
geen data update meer sinds 18 mei en preconditioning werkt niet meer: Service stopgezet?
door flinkeman » 04 aug 2025 08:09 » in Renault App -
Weergaves: 1324 -
04 aug 2025 11:01
Weergaves: 1294 -
Laatste bericht door Rob kuiper
08 apr 2024 12:23
Weergaves: 877 -
Laatste bericht door Eteraverst
14 apr 2024 19:17
Reacties: 7
Weergaves: 2576 -
27 dec 2024 09:20
