In onze Espace is een nieuw slot ingezet en deze is besteld op slotnummer zodat ik dezelfde sleutel kan blijven gebruiken.
Nu werkt het niet op de afstandbediening(ondanks de nieuwe batterijen)Lampje op sleutel flikkert wel bij indrukken
Maar de deuren worden wel vergendeld als je het met het knopje bij het dak doet, als je dus in de auto zit.
Iemand een idee wat dit zou kunnen zijn?
Hallo, blijf eens enkele seconden op het knopje drukken van het dak .
De deuren gaan open en dicht .
Daarna enkele malen op knop van sleutel drukken om te initialiseren .
Zou terug moeten werken .
Mvg Kurt
Ik ben op zoek naar de bovenste veerschotels van een twingo uit 2000. Deze zijn bij de leverancier van mijn garage niet leverbaar en ook bij Renault niet. Apk keurmeester van de RDW had er een opmerking over dat ze verregaand verroest waren. Wie kan...
Wij hebben sinds kort een Renault scenic uit 2000.
We hebben de distributie riem laten vervangen maar sindsdien doet de radio het niet meer goed. Gaat steeds van de zender af, dan weer ineens springt hij over naar de cd. Dan weer gewoon de...
Ik rijd een Renault Kangoo uit 2000 hier brandt sinds kort het airbag lampje van.
Het brandde in eerste instantie af en toe en later is het constant gaan branden, ik heb de aansluitingen als gesoldeerd onder de stoel.
Ik heb een megane Berline uit 2000.
Nou doet de airco het niet. Volgens de garagist komt er geen spanning op de pomp. Weet iemand hoe ik dit op kan lossen?
Een vriend van mij heeft een Twingo van de eerste generatie uit 2000 met een 1.2 motor. De motor heeft geen compressie meer op twee cilinders en zal vervangen moeten worden (hij heeft 350.000 gelopen dus revisie lijkt me niet meer de moeite)....
Ook een Renault Austral voor 2000 km terug olie ververst tussen minimum en maximum, staat nu al 1cm boven pijl.
Ben naar de dealer geweest ,en zou bij Renault informeren wat er aan te doen is..
Het kan toch niet zo zijn.dat je iedere 2000 km olie...
