Scenic I, 2.0i 16V Expr.Sport, F4R..7 :
2002 :
benzine :
Bij een koude motor gaat na een paar kilometer de motor zelf hoger in toeren draaien.
Motor reageert dan eigenlijk nergens meer op en het lampje electronische storing knippert.
Na de auto aan de kant te zetten en opnieuw te starten is de rest van de dag dit euvel voorbij.
Tot de volgende dag als de motor weer koud is......
Er worden geen storingcodes opgeslagen. Uitgelezen met ELM-327 en Troque Pro.
Is dit een probleem in het gasklephuis, een sensor, wie kent dit probleem?
Renault Scenic I 2002, geeft zelf gas
GW-tje
Topic author - Op weg
Scenic2000
- Doorgewinterd lid
- Actief als: professional
Re: Renault Scenic I 2002, geeft zelf gas
Hallo, je kan een vervuilde gasklep hebben .
Maar dan zou je ook bij starten bijna direct stationair op 750 trn terugvallen .
Normaal gaat dit langzaam van +- 1000 tr naar 750 trn .
Is dit ook zo bij jou ?
Als je geen gas meer kan geven dan krijg je een noodloop van de gemotoriseerde gasklep (+- 1300 trn) normaal met opgeslagen fout in geheugen .
Mvg Kurt
Mvg Kurt
GW-tje
Stationair terugvallen heb ik nog niet gehoord, de auto is van mijn ouders. Ik zal eens gaan beginnen met het reinigen van het gasklephuis en kijken wat dit oplevert.
Reacties: 8
Weergaves: 2283 -
Laatste bericht door GvbuuH
16 jan 2024 21:17
[SCENIC] Automaat geeft een klap in de 1e 5 min rijden
door Mello » 04 mei 2024 14:07 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 947 -
04 mei 2024 14:48
Scenic 2 2004 ECU geeft een te lage spanning aan ( 8 volt )
door Mesmi » 02 okt 2024 10:49 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 971 -
Laatste bericht door Mesmi
13 jan 2025 19:50
Vering achteraan controle veren zelf.
door 1957 Denis » 15 jan 2024 22:41 » in Onderstel & transmissie Espace III -
Weergaves: 1177 -
18 jan 2024 17:49
Wil je Rlink2 van V7 naar V9 update En kan/durf je het zelf niet.
door Vertrokken gebruiker 29588 » 15 apr 2024 15:28 » in Handige handen gevraagd/aangeboden -
Weergaves: 2933 -
Laatste bericht door Admin
16 aug 2024 11:20
Weergaves: 1229 -
16 dec 2024 19:05
Reacties: 7
Weergaves: 1423 -
05 okt 2025 22:52
