Scenic I, 2.0i 16V Expr.Sport, F4R..7 :
2002 :
benzine :
Bij een koude motor gaat na een paar kilometer de motor zelf hoger in toeren draaien.
Motor reageert dan eigenlijk nergens meer op en het lampje electronische storing knippert.
Na de auto aan de kant te zetten en opnieuw te starten is de rest van de dag dit euvel voorbij.
Tot de volgende dag als de motor weer koud is......
Er worden geen storingcodes opgeslagen. Uitgelezen met ELM-327 en Troque Pro.
Is dit een probleem in het gasklephuis, een sensor, wie kent dit probleem?
Renault Scenic I 2002, geeft zelf gas
GW-tje
Scenic2000
- Actief als: professional
Re: Renault Scenic I 2002, geeft zelf gas
Hallo, je kan een vervuilde gasklep hebben .
Maar dan zou je ook bij starten bijna direct stationair op 750 trn terugvallen .
Normaal gaat dit langzaam van +- 1000 tr naar 750 trn .
Is dit ook zo bij jou ?
Als je geen gas meer kan geven dan krijg je een noodloop van de gemotoriseerde gasklep (+- 1300 trn) normaal met opgeslagen fout in geheugen .
Mvg Kurt
Mvg Kurt
GW-tje
Stationair terugvallen heb ik nog niet gehoord, de auto is van mijn ouders. Ik zal eens gaan beginnen met het reinigen van het gasklephuis en kijken w…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Registreer Aanmelden
Reacties: 7
Weergaves: 1000 -
05 okt 2025 22:52
Vraagbaak Renault Megane scenic 2002
door Fredfender » 25 jul 2025 15:31 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 925 -
09 sep 2025 08:06
Gezocht: schakelaar centrale vergrendeling Twingo uit 2002.
door natuwes » 30 jun 2025 16:38 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 950 -
Laatste bericht door natuwes
19 jan 2026 17:19
[Mégane 1.6 16v bj.2002] Hoe BDP-sensor vervangen, wat moet er los?
door Fientje » 24 apr 2026 21:39 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 11
Weergaves: 487 -
15 mei 2026 11:49
Oliekoeler Scenic III 1.6 dCI
door armin Scenic » 16 jun 2025 10:18 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 710 -
Laatste bericht door armin Scenic
16 jun 2025 10:18
snelheidsmeter uitgevallen scenic 2001 16.16v
door Paul68! » 16 jun 2025 15:24 » in Elektronica Scenic I -
Weergaves: 609 -
Laatste bericht door Paul68!
16 jun 2025 15:24
Weergaves: 754 -
Laatste bericht door maxjager
31 aug 2025 09:45
