Model/uitvoering : Megane Coupe
Bouwjaar : 2000
Brandstof :Benzine
Bij contact maken brandden controlelampjes stop, olie en accu. Oliepeil gecheckt en was goed. Auto gestart. Rare was dat linkervoorraam het niet deed, ander ramen wel bedienbaar. Verlichting het wel deed, maar knipperlichten niet. Na korte rit niet meer te starten. Met startkabels ook niet. Na veel pogingen met aanduwen gestart gekregen. Bovenstaande electronica werkte nog steeds niet en geeft ratelend en knisperen geluid (kortsluiting?). Vrees voor laatste ritje (duwend) naar de sloop? Of is eenvoudige oplossing voor dit probleem?
Groet,
Paul
Elektronisch en startprobleem
Bakhuis
Re: Elektronisch en startprobleem
Kijk de zekering kast eens goed na. Weet zo uit mn hoofd niet of er bij dit bouwjaar nog zekeringen onder de paravan zitten, die gaan vaak door vocht defect..
Harm
- Renault kenner
Als ik me goed herinner heeft de Megane bouwjaar 2000 twee zekeringskasten, een in het dashboard (links onder het stuur) en een in de motorruimte. Ik zou zeker nog niet naar de sloop gaan, zonde. Eerst beginnen met de zekeringen goed nalopen: is er een doorgebrand of zitten ze misschien niet goed vast of zit er roest op door vocht.
In het instructieboekje kun je meestal vinden welke zekering waarvoor is, begin bijvoorbeeld met de zekeringen van de dingen die het niet doen. Als je niet zeker weet of ze defect zijn gewoon de zekeringen eens vervangen, die dingen kosten bijna niks en zet je er met gemak zelf in. Wel de juiste Ampere's gebruiken, niet lager of hoger (herken je aan het kleurtje).
Zeker omdat sommige dingen het wel doen en sommige niet zou je in eerste instantie aan de zekeringen denken.
Succes. groeten, Harm
Bakhuis
Bedankt voor de reacties. Onder de motorkap zit inderdaad een box (bij de elektrische bekabeling) met zekeringen. Deze lijken mij op het eerste gezicht nog intact en vrij van corrosie. Binnenkort maar even kijken of vervangen van de zekeringen misschien toch een oplossing biedt.
Elektronisch of mechanisch gaspedaal? 1.6 2006
door Glaci » 03 sep 2024 07:52 » in Technische vragen Kangoo -
Weergaves: 742 -
03 sep 2024 08:57
Weergaves: 619 -
Laatste bericht door Peter1234
21 okt 2024 20:59
Reacties: 8
Weergaves: 1818 -
17 nov 2024 18:57
Weergaves: 812 -
Laatste bericht door zuinigrijder
07 dec 2024 07:57
Weergaves: 819 -
Laatste bericht door Cletus303
21 feb 2025 14:23
Weergaves: 677 -
03 mei 2025 22:51
2003 Clio2 1.5 dci startprobleem
door zuinigrijder » 04 mei 2025 10:03 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1327 -
08 mei 2025 06:02
