Elektronisch en startprobleem
Bakhuis
Bericht door Bakhuis »
Model/uitvoering : Megane Coupe
Bouwjaar : 2000
Brandstof :Benzine
Bij contact maken brandden controlelampjes stop, olie en accu. Oliepeil gecheckt en was goed. Auto gestart. Rare was dat linkervoorraam het niet deed, ander ramen wel bedienbaar. Verlichting het wel deed, maar knipperlichten niet. Na korte rit niet meer te starten. Met startkabels ook niet. Na veel pogingen met aanduwen gestart gekregen. Bovenstaande electronica werkte nog steeds niet en geeft ratelend en knisperen geluid (kortsluiting?). Vrees voor laatste ritje (duwend) naar de sloop? Of is eenvoudige oplossing voor dit probleem?
Groet,
Paul
Re: Elektronisch en startprobleem
Kijk de zekering kast eens goed na. Weet zo uit mn hoofd niet of er bij dit bouwjaar nog zekeringen onder de paravan zitten, die gaan vaak door vocht defect..
Harm
Renault kenner
Renault kenner
Bericht door Harm »
Als ik me goed herinner heeft de Megane bouwjaar 2000 twee zekeringskasten, een in het dashboard (links onder het stuur) en een in de motorruimte. Ik zou zeker nog niet naar de sloop gaan, zonde. Eerst beginnen met de zekeringen goed nalopen: is er een doorgebrand of zitten ze misschien niet goed vast of zit er roest op door vocht.
In het instructieboekje kun je meestal vinden welke zekering waarvoor is, begin bijvoorbeeld met de zekeringen van de dingen die het niet doen. Als je niet zeker weet of ze defect zijn gewoon de zekeringen eens vervangen, die dingen kosten bijna niks en zet je er met gemak zelf in. Wel de juiste Ampere's gebruiken, niet lager of hoger (herken je aan het kleurtje).
Zeker omdat sommige dingen het wel doen en sommige niet zou je in eerste instantie aan de zekeringen denken.
Succes. groeten, Harm
Bakhuis
Bedankt voor de reacties. Onder de motorkap zit inderdaad een box (bij de elektrische bekabeling) met zekeringen. Deze lijken mij op het eerste gezicht nog intact en vrij van corrosie. Binnenkort maar even kijken of vervangen van de zekeringen misschien toch een oplossing biedt.
