Ik ben sinds enkele dagen in het bezit van een Grand Scenic uit 2008. Ik merk dat vaak vlak na het starten en bij het tot stilstand komen tijdens een rit dat ik vanuit de achterzijde van de auto een waarschuwingstoon hoor. Dit is echter niet met enige regelmaat. Het is een aparte toon en lijkt niet op al de andere geluiden. Het is niet van de gordel, parkeersensoren oid. Wie kan mij helpen?
Groet
vreemde geluid
Gradje
grandscenicman
Re: vreemde geluid
De automatische handrem die loskomt bij vertrekken ?
Heb je velgen : controleer na een ritje eens de t° van de remschijven : indien er een remblok blijft hangen kan dit tot onnodige slijtage lijden van 1 van de remschijven en blokken...
Gradje
Re: vreemde geluid
Dank voor je antwoord, grandscenicman,
Helaas geeft dit geen oplossing voor mijn probleem, ik hoor namelijk een pieptoon in de auto waarbij ik er vanuit ga dat dit een waarschuwing ergens voor is.
Robtser76
Re: vreemde geluid
Het is dus echt een electronisch geluid en geen mechanisch? Kan misschien ook de brandstof pomp zijn? Wat heb je verder nog aan electronica achter in de auto? Wisselaar, subwoofer?
Scenic2000
- Actief als: professional
Re: vreemde geluid
Hallo, kan zijn dat er een slechte massa is bij remmen en dat even de toon van parkeerhulp piept .
lampunits losmaken ,contacten reinigen en pinnetjes wat bij plooien en vaseline aan .
Testen maar
Mvg Kurt
Testen maar
Mvg Kurt
Gradje
Re: vreemde geluid
Ik ben tot de ontdekking gekomen dat het geluid niet voorkomt als ik de parkeerhulp heb uitgeschakeld.
Scenic2000
Re: vreemde geluid
Daarom denk ik dat je met een slechte massa zit die dan over de lampen van de achteruit gaan en zo signaal geven naar bieper.
Kan soms raar zijn een slechte massa .
Doe maar de stekkers op lampunits open en plooi female pinnetjes wat bij .
Mvg Kurt
Mvg Kurt
Weergaves: 2543 -
Laatste bericht door de mon
20 okt 2025 22:25
Licht ratende geluid renault captur 1,2 Tce
door Captur 2HT » 10 aug 2025 19:35 » in Algemeen Captur -
Reacties: 9
Weergaves: 1747 -
11 aug 2025 23:07
Weergaves: 947 -
Laatste bericht door marcook._
23 jan 2026 22:00
Renault Mégane 3 1.4TCe (h4j700) raad het geluid!
door Flaco707 » 26 okt 2025 17:43 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 21
Weergaves: 1848 -
Laatste bericht door ap1
20 nov 2025 01:57
Weergaves: 935 -
04 jan 2026 13:00
[Megane GT-Line 2017] Raar rappelend geluid, onregelmatig
door marcook._ » 13 jan 2026 23:59 » in Techniek algemeen -
Reacties: 7
Weergaves: 689 -
23 jan 2026 23:01
Espace VI - Bonkend geluid in kou bij scherpe bocht, stuur scheef
door freddyonderstal » 08 feb 2026 15:56 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 448 -
09 feb 2026 17:27
