vreemde geluid
Gradje
3-posting-rookie
3-posting-rookie
vreemde geluid
Bericht door Gradje »
Ik ben sinds enkele dagen in het bezit van een Grand Scenic uit 2008. Ik merk dat vaak vlak na het starten en bij het tot stilstand komen tijdens een rit dat ik vanuit de achterzijde van de auto een waarschuwingstoon hoor. Dit is echter niet met enige regelmaat. Het is een aparte toon en lijkt niet op al de andere geluiden. Het is niet van de gordel, parkeersensoren oid. Wie kan mij helpen?
Groet
grandscenicman
Re: vreemde geluid
Bericht door grandscenicman »
De automatische handrem die loskomt bij vertrekken ?
Heb je velgen : controleer na een ritje eens de t° van de remschijven : indien er een remblok blijft hangen kan dit tot onnodige slijtage lijden van 1 van de remschijven en blokken...
Gradje
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Re: vreemde geluid
Dank voor je antwoord, grandscenicman,
Helaas geeft dit geen oplossing voor mijn probleem, ik hoor namelijk een pieptoon in de auto waarbij ik er vanuit ga dat dit een waarschuwing ergens voor is.
Robtser76
Re: vreemde geluid
Bericht door Robtser76 »
Het is dus echt een electronisch geluid en geen mechanisch? Kan misschien ook de brandstof pomp zijn? Wat heb je verder nog aan electronica achter in de auto? Wisselaar, subwoofer?
2006 Grand Scenic 1.5 dCi Expression Comfort Tech Road
Scenic2000
Actief als: professional
Re: vreemde geluid
Bericht door Scenic2000 »
Hallo, kan zijn dat er een slechte massa is bij remmen en dat even de toon van parkeerhulp piept .
lampunits losmaken ,contacten reinigen en pinnetjes wat bij plooien en vaseline aan .
Testen maar :thumb:
Mvg Kurt
Gradje
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Re: vreemde geluid
Ik ben tot de ontdekking gekomen dat het geluid niet voorkomt als ik de parkeerhulp heb uitgeschakeld.
Scenic2000
Re: vreemde geluid
Daarom denk ik dat je met een slechte massa zit die dan over de lampen van de achteruit gaan en zo signaal geven naar bieper.
Kan soms raar zijn een slechte massa .
Doe maar de stekkers op lampunits open en plooi female pinnetjes wat bij .
Mvg Kurt
