trekhaak espace 2004 benz
rvdlee
Beste,
ik wol graag een trekhaak op de espace.
ik zie er verschhillende aangeboden, bijvoorbeeld bij rameder, of trekhaakcenter
het is dan vaak een bosal of een thule
en dan voor een prijs rond de 150,- + kabelboom van 89,- dus klaar voor 240,- excl. montage.
Even nagevraagd bij de Dealer of er ook toevallig een Renault actie aanbieding loopt maar helaas.
De dealer raadt mij ten zeerste af een niet-originele Renault trekhaak te installeren ivm problemen met doorbranden van de bekabeling en ander onheil. renault trekhaak kost dan zo'n 795,- incl. montage). de Renault wil ook graag wat verdienen lijkt me.
Is dat inderdaad zo af te raden? het prijsverschik maakt het wel heel aanlokkelijk om bij remeder te bestellen.
onafhankelijk advies?
Re: trekhaak espace 2004 benz
Wat je dan kan doen, is een imitatie trekhaak nemen en een originele kabelset.
Een 7polige aansluiting is plug and play normaal, bij een 13 polige zou je alleen de constante en geschakelde voeding moeten aanleggen.
Met doorbranden heb ik geen enkele ervaring.
rvdlee
dealer heeft het ook over een elektronische regelunit die er bij de originele in zou moeten ivm bewaken van de lampjes.
En ook moet de haak afneembaar zijn ivm parkeersensors achter..... lijkt me overdreven. of toch niet?
iemand ervaring daarmee?
Bij een vaste kogel heb je inderdaad kans dat de sensoren hierop reageren, echter kan de plastic dop op de kogel verwijderen vaak al voldoende zijn. Gebruik je de trekhaak niet elke dag, is een afneembare imo zoiezo de betere keus.
De regelunit zit bij de originele set bij in.
Duudje
Heb een imitatie trekhaak gekocht met voor de zekerheid een afneembare kogel. De kabelboom met 13 polige stekker bij Renault gekocht. Prijs verschil was klein. Heb wel een plus draad vanaf de accu naar de trekhaak aangelegd (met zwevende zekering). Alles was goed te doen. Succes.
M.v.g. Michel
M.v.g. Michel
Oke, mooizo. Weet niet of dat je deze nodig hebt, maar bijv. een caravan heeft vaak ook een geschakelde voeding nodig voor een koelkast oid.. Die zal je anders nog aan moeten leggen.
Ton den Braasem
- repeating visitor
Rij al jaren met een trekhaak deze beïnvloed de sensoren niet. Dat de trekhaak afneembaar is heeft te maken met een Franse belasting maatregel je moet n.l. belasting betalen voor een trekhaak.
Er zijn toch echt trekhaken die de sensoren wel beinvloeden. Vaak is de plastic dop op de kogel de boosdoener die de sensoren af laat gaan.
rvdlee
De trekhaak zit er inmiddels op.
vast model.
De dop heeft geen nadelige invloed.
een trekhaak van Bosal.
vast model.
De plaats van de sensoren is ook van belang, ze "lezen" over een bepaalde hoek, staan de 2 middelste sensoren net even te dicht bij elkaar dan komt de trekhaak binnen dat gebied en hoor je ze. anders niet.
alexdebby
Moet je ook nog in je computer wat doen en is het al voorberijdt voor de trekhaak
Weergaves: 1273 -
Laatste bericht door RoyTerWelle
16 sep 2025 17:07
Weergaves: 522 -
Laatste bericht door Red Edition
10 jan 2026 16:55
Weergaves: 355 -
Laatste bericht door louis323
26 feb 2026 02:00
Weergaves: 336 -
18 feb 2026 22:06
Weergaves: 344 -
Laatste bericht door AdKonings
02 apr 2026 11:30
Weergaves: 290 -
Laatste bericht door daf55
21 apr 2026 18:28
Weergaves: 268 -
01 mei 2026 20:02
